hadicka ostrekovaca - zadny stierac
Moderátor:foki
KUTY
Příspěvek od KUTY » 03.12.2006 10:07
Ahoj, potrebujem radu, kde by sa dala zohnat hadicka, ktora je medzi karoseriou a 5-tymi dverami a vlastne privadza zmes ostrekovaca na zadne okno. Je poriadne prasknuta a pri ostrekovani zadneho okna mi to krasne steka po plate nad batozinovym priestorom...smrad ako z Okeny :-)
Pozeral som Autokelly, ACI a nic konkretne som nenasiel.
Neviem, ci bude nejaky univerzal, kedze ta hadicka je vystuzena nejakym vlaknom asi kvoli namahaniu pri otvarani a zatvarani 5-tych dveri. Ma asi 30cm...potom je spojena na lavej strane (v smere jazdy) obycajnou bez vystuze.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.12.2006 13:44
to Kutac:
Takove hadicky se prodavaji u nas v zelezarstvi, ruzne prumery a na metry. Take muzes zkusit akvaristicke prodejny - hadicka na vzduchovani. Koupis tam i nejake spojky, kdyz je pojistis dratkem, tak muzes nahradit jen prasklou cast.:lol: :lol: :lol:
Chlumacek
Příspěvek od Chlumacek » 13.12.2006 17:03
Taky mě praskla a to v zimě v tom ohybu při otevření dveří. Sundal jsem třetí brzdové světlo a hadičku jsem nastavil novou takovou tou průhlednou benzínovou, co mají v každé mototechně. Nahřál jsem ji ve žhavé vodě, krásně změkla a pak jsem ji nasadil na tu původní a nechal vystydnout. Drží dobře.
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
KUTY
Příspěvek od KUTY » 13.12.2006 17:28
Dik za odpoved. Uz som kupil v Globuse tiez priesvitnu a este musim pozhanat imbus na brzdove svetlo, kedze mam iba zopar a presne ten pravy mi chyba...
to chlumacek: nahrial si to aj pod brzdovym svetlom a aj tam, kde sa ta hadicka spaja s dalsou, ktora uz vedie po lavej strane ???
Dik, Pali
Chlumacek
Příspěvek od Chlumacek » 14.12.2006 13:50
Nahřál jsem tu novou průsvitnou na obou stranách, jde pak krásně rotáhnout a vytvarovat podle té původní trubičky a po vystydnutí krásně drží.
vlad
Příspěvek od vlad » 14.12.2006 15:00
to kutac: brzdový světlo nechce imbus ale torx T20. teď mi ta voda taky valí větračkama, budu kutit.
:o Vlad fofo turbo
pelen
Příspěvek od pelen » 14.12.2006 17:15
KUTAC píše:Dik za odpoved. Uz som kupil v Globuse tiez priesvitnu a este musim pozhanat imbus na brzdove svetlo, kedze mam iba zopar a presne ten pravy mi chyba...
Dik, Pali
Sezen si celou sadu Torxu, at je neshanis po jednom. :lol:
