Divné zvuky od motoru
man14
Příspěvek od man14 » 02.02.2011 12:50
Ahoj všetci.
Mám FF 1,6 74kw, má 16 000km,r.v 2008.....po naštartovani motora v terajšich teplotách -5až-10 stupňov v kabine vodiča počuť pri rozbiehani ale aj pri jazde neaké račkovanie ako keby tam bol založený diesel a nie benzin.Po zohriati motora to trochu ustupi ten zvuk, ale stále to počuť.Mal som podozrenie na vstreky, ale diagnostika nič neukazuje, že vraj je to v poriadku.Preliezli sme čo sa dalo ale nikde nič, na nič sme neprišli.....nemá niekto skúsenosť alebo podobný problém.Tento problém som doteraz nemal až túto zimu sa to prejavilo....jasné že práve padla záruka na auto. :roll: Za všetky postrehy vopred ďakujem
lubomir.stastny
Re: Divné zvuky od motora.POMOC!!!
Příspěvek od lubomir.stastny » 02.02.2011 13:44
Někde se to tu rozebíralo. Údajně je to proto, že po vystydnutí motoru a oleje chvilku trvá, než se zahřeje. Já to ráno v mrazech taky pozoruju, ale nemyslim, že by to byla nějaká závada. Kontrolka žádná nesvítí.
Focus II 1,6 Trend Plus
man14
Příspěvek od man14 » 02.02.2011 15:09
....práveže kamoš čo sme spolu kupovali naraz a rovnaké FF tak jeho motor ani neťukne ide krásne hladko ticho a môj rachoti ako by mal pred smrťou.Ja tomu prestávam rozumieť
Příspěvek od miki21 » 02.02.2011 15:58
Základní otázka...je tam dost oleje?a kdy se měnil?
man14
Příspěvek od man14 » 04.02.2011 09:30
...samozrejme že oleja je dosť a vymenený bol pred mesiacom MObil 5w30fe..... :bebng:
man14
Příspěvek od man14 » 04.02.2011 09:33
...ešte jedna vec .Ked je naštartovaný motor a otvorená kapota na motre tak nepočuť ten neprijemný zvuk vôbec ale akonáhle sa rozbehnem a naberám rýchlosť tak to stále viac počuť až po zohriati motora to ustupi ale nie celkom stále to počuť.Najhoršie je to ked je studený motor.Mám pocit ako by som jazdil na Diesli... :(
jurgen
Příspěvek od jurgen » 11.02.2011 19:23
mam stejny problem dnes jsem byl v servisu a pry je vse ok ... mam fikuse 2010 a docela me to vadi pry mam hodne jezdit 8O
ford focus II 1.6 trend plus 2010
man14
Příspěvek od man14 » 15.02.2011 13:06
....noo :cry: to povedali aj mne lenže neak to neprestáva a mám pocit že lepšie to ani nebude ........takže asi si ešte niekedy kupim ten nemecký nepodarok
masky
Příspěvek od masky » 15.02.2011 13:27
Něco podobnýho mi to dělá taky, ale ne vždycky. Zvuky nejdou asi přímo od motoru, ale někde prostě to rachtá, trvá to do doby než se auto rozjede nejhorší je zvuk když dám jedničku a rozjíždím se a ještě jsou třeba vytočený kola, to to řve jak pominutý :) pak se rozjedu a ustoupí to. Nejhorší je, že to dělá jen někdy, takže to nemůžu v servisu ukázat. Ale tam nic nenašli, dolili vše co mohli a pořád se to občas objeví, nejvíc tak když je kolem 0 - 5°C. V mrazech to moc neslyšim...to jsou věci, ale dokud nic nesvítí, tak to neřeším.
Ford Focus II 1.6 TI-VCT 85KW - GHIA r.v. 2005 GALLERY
jurgen
Příspěvek od jurgen » 20.02.2011 22:22
co dotoho lejete za benzin ? ja bral porad u OMV 95tku ted jsem natahl u SHELKY 95tku a zdalo by se je to malinko tissi ....... :perfect:
masky
Příspěvek od masky » 21.02.2011 10:19
Já tankuju většinou Shell95, pokud je krize tak na onu :roll:
jurgen
Příspěvek od jurgen » 21.02.2011 21:52
jenom tak pro info ... v lete to dela taky ?
masky
Příspěvek od masky » 21.02.2011 21:57
Mě osobně to dělá jen když je nad nulou...v létě nejvíc
jurgen
Příspěvek od jurgen » 22.02.2011 21:20
Naposledy upravil(a) jurgen dne 10.11.2015 20:17, celkem upraveno 1 x.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 08.03.2011 14:39
Moze tam byt nieco uvolnene alebo nieco zle zmontovali vo vyrobe. Stava sa to. Uz som tu pisal o Mondeu, ktore malo naopak piestne kruzky od vyroby. Tiez nedavno Audi Hungary stahovalo vyrobene motory z novych zmontovanych Tuaregov, ktore uz stali pred fabrikou v BA na dvore, lebo niekto ale zmontoval nieco v motore.
