Sportovní katalyzátor pro ST 225
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
moskito
Příspěvek od moskito » 16.01.2011 22:59
Ahoj pánové, tak jsem o víkendu nahodil na auto, které je jinak kompletně v sérii, sportovní katalyzátor od anglické firmy Cobra sport (http://www.cobrasport.com). Dostal jsem ho od Ježíška a už jsem se nemohl dočkat! Musím říct, že jsem s výsledkem velice spokojený!
Kat má průměr 3 palce. Má 200cpi, takže nehrozí žádná varovná světýlka na přístrojovce nebo problém při technické kontrole - původní kat je pro jistotu na poličce v garáži ;-). Kvalita zpracování je perfektní. Kat přišel s novými šrouby i potřebným těsněním. Vše sedí jak má bez dalších úprav. Pouze vyměníte díl za díl.
Auto jde daleko lépe za plynem, což je znát hlavně na jedničku a dvojku. I odezva turba na plynový pedál při vyšších rychlostech je pohotovější. Zvuk auta je trochu syrovější, ale nic výrazného - čekal jsem větší rozdíl. Pozná se to spíše v garáži. Víc si prská při brždění motorem (takové to pěkné bublání, co máme rádi) a při vytočení a přeřazení je ona pověstná rána do výfuku zhruba tak dvojnásobná. :palec_nahoru: Velice mě překvapilo, že se auto neskutečně ztišilo při jízdě po dálnici!!! Zvláště takovéto rezonování, když je člověk líný při předjíždění podřadit a na šestku ve 120 - 130km/h přidá plný plyn někde kolem 3000rpm, téměř zmizelo. Je slyšet, že zvuk je hlavně za autem, kde má být a ne v něm. Opravdu se daleko lépe i poslouchá rádio. :gott:
Snažil jsem se vám popsat své subjektivní pocity. Ještě doplním další zkušenosti až je nasbírám. Zvláště mě zajímá jestli se nezvedne nějak markantně spotřeba, ale zatím mi to nepřijde... Už se těším až pořídím i downpipe a catback. ;)
mojeauto.cz
Re: Sportovní katalyzátor pro ST 225
Příspěvek od foki » 17.01.2011 00:07
tak jsem zvedav na nejakem okruhu , jak se to bude chovat .
Lada ST
Příspěvek od Lada ST » 28.01.2011 07:43
To jsou mi věci :)
moskito
Příspěvek od moskito » 28.01.2011 19:15
Musím doplnit, že po "načipování" už je výfuk zase trochu hlučnější. Má hlubší notu...
Zkrátka je tam zpátky zase taková ta rezonance při cestovní rychlosti.
mojeauto.cz
Tesna
Příspěvek od Tesna » 11.04.2011 18:13
Taky už mám komplet Cobra výfuk v garáži (resonated version), takže co nejdřív jde na auto i s IC. Bohužel sání KN57i není v celé Evropě, takže přijde až z US tak za 3 týdny :cry:
moskito
Příspěvek od moskito » 20.04.2011 11:34
Pak hned napiš jak to zní při cestovní rychlosti na dálnici tzn. 120-140 km/h.
Zajímá mě hlavně zvuk při 120km/h na šestku, když mírně přidáš plyn.
Je tam taková rezonance nebo zadunění i u standard výfuku, tak jaké to je u té Cobry?
mojeauto.cz
Tesna
Příspěvek od Tesna » 21.05.2011 00:06
Takže kompletní výfuk (svod, cat, cat-back) je konečně na autě a první poznatky po nějakých 20 km jsou následující:
1) Zvuk výfuku je obecně asi tak 2x hlasitější než v sérii.
2) Při plynulé jízdě (s takovým autem znamená velmi lehoučkou nohu) není rozdíl až tak znatelný, ale jakékoliv sebemenší přidání plynu znamená razantní nárůst hlučnosti, při nižších otáčkách v hlubokých, dunivých tonech, což pak od nějakých 3000 ot. přechází do vyššího, ostře sportovního zvuku.
3) Výfuk teď přebíjí zvuk rezonanční trubky a to, co člověk slyšel dřív zepředu teď slyší zezadu a podstatně hlasitěji.
4) Nárůst výkonu nejsem schopen okjektivně zhodnotit, ale od nějakých 3000-3500 ot. jde motor výrazně lépe do otáček a umírá méně a později, dříve od 5500, dnes jsem točil bez známky výrazného "umírání" do 6000.
Vše testováno na III. a IV., na vyšší stupně u nás nemám cesty, na nižší to byl problém přenést výkon na kola i předtím.
djhell
Příspěvek od djhell » 21.05.2011 00:20
To zni velmi pozitivne.
Jen jestli muzu, kolik vysel cely ten set ?
Ford Focus ST225 (r.v. 2009)
Příspěvek od 6666667 » 13.06.2011 10:58
Hezký den STčkaři. :cooler: Dnes mi přišel sport cat a byl bych moc rád za jakoukoli radu či postřeh ohledně výmeny.Čím začít na co si dát pozor atd. Není to složitý ale každá rada dobrá že :palec_nahoru:
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.06.2011 11:13
Casto byva zarezly zavit lambda sondy, tak opatrne.
Jinak je vymena otazka 4 sroubu, 1 drzaku a par minut.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 13.06.2011 11:31
Bez autogénu ani ránu :cooler:
A nebo pořádně vostrá jízda a hned vyměnit :nazdravi:
moskito
Příspěvek od moskito » 13.06.2011 11:49
Bez autogenu nechytačka. Jinak bys musel jet 10 minut 200kmh - zastavit u krajnice - a tam to vyměnit. :totlsmile:
mojeauto.cz
Tesna
Příspěvek od Tesna » 13.06.2011 12:20
Potvrzuji ten autogen :dih:
A při výměně svodu navíc odvrtání dvou šroubů a převrtání závitů.
Příspěvek od 6666667 » 16.06.2011 10:00
Takže výměna se povedla a to i bez autogenu, bohatě stačí plynový hořák. Musím potvrdit bez nahřátí to nejde. Všechny závity jsem natřel grafitovým mazadlem. Možná budoucí výměna bude o to snazší. Jinak spokojenost maximální :perfect: . Doporučuji.
Zpět na „Motory“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 7 hostů
