problém s autem ford focus tddi 66kw
focusiktddi
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Mám Focuse 1,8TDDI 66Kw najeto cca 200tis km. A stalo se tohle. Ráno příjdu k autu venku zima -10C(v noci foukal studený vítr) a chci nastartovat takže žhavím a startuju , po chvilce se z výfuku objevil černý kouř(to mě nepřekvapilo při této zimě), nechtěl jsem ho trápit tak ho na chvilku nechám odpočinout a zkouším znovu, ale to si ani neodfouklo. Zajímavé je, že den před tím jsem s ním jel a v poho. Tak jsem se začal ptát po známých a hledal na internetu a došel jsem k tomu že byly špatné dvě žhavící svíčky a nic. Po té jsem odvzdušňoval a taky nic, z převlečných matic u trysek protéká nafta takže by to zavzdušněné nemělo být. Proto prosím zkušené fokusáky jestli by mi mohli poradit co s tím ,nebo ho shodit ze skály.
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Re: problém s autem ford focus tddi 66kw
nafta musi strikat pokud vyteka tak je to cerpadlo
Abraxan
taky jsem mel ten problem po vymene zhavicich svicek, rada zni musite byt dva a az zacne tect nebo strikat ta nafta tak ty prevlecne matice postupne utahovat u posledni by mel motor chytnout
- petulak
No, podle mého starého rozumu,tak když měním žhavicí svíčky,tak to nemá nic společného s naftou:
Abraxan
podle stareho rozumu by nemelo, ale tohle je focus....taky se mi to zavzdusnilo kdyz jsme menili zhavici svicky....
nejak nechapu jak se muze FOCUS pri vymene zhavicek zavzdusnit , pokud to teda nedelal nejak lemp , kterej aby se tam dostal si povolil trubky .
focusiktddi
A máme tu verdikt,
ŠPATNÉ ČERPADLO, upřesňuji: výměna řídící jednotky, vymena snimace uhlu natoceni, vymena prepousteciho ventilu, pretesneni cerpadla. CENA 22000 s DPH BEZ PRÁCE A VYPADÁ JAKO NOVÉ. Ale z niceho nic najednou, jestli to bylo naftou?? :-O
- V12
Na TDDI cerpadla odchadzaju, a to dost nahle. Prides do obchodu, 10 minut nakupujes a uz nenatocis. Naftou to nie je - odchadza im elektronika. Je tu kdesi na to vlakno so smutnou statistikou.
EDIT :
Mrtve cerpadla - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 195&t=2968
EDIT :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
