FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Janko
Ahoj ve spolek,
poslední dobou jsem spozoroval, že Fordik má dost nepřesné řazení, najeto má lehce nad 140tis.Něco jsem slyšel o nějáké pružině, která se mění na řazení, nemam zkušenosti, tak se ptám zkušených.Je to pouze z 2 na 3 stupeň, nejedná se o špatný synchron, nebo spojku, nešlo to zatim nikdy přez zuby, ale speciálně z 2 na 3 stupeń je téměř umění se trefit.
Nenapadá Vás někoho, co to může způsobovat, nebo jak problém odstranit?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Ford Focus 1.6i 74Kw, r.v 2000....spotřeba 800km/55l
- Twisster
Re: FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Ked je prasknuta pruzina tak ti nevracia paku do stredovej polohy v neutrale a trosku tam volne lieta ale to by na presnost radenia nemalo mat vplyv. Problem bude inde.
- V12
Robi to aj zo 4 do 3 ? Ak ano a na inych prevodoch nie, s velkou pravdepodobnostou je nacaty synchron pre 3. kvalt.
ja myslim pruzina
- petulak
Janko
Díky moc,myslim že bude případný problém někde tady co máš na fotce.Mění ce to celé, nebo pouze pružiny, problém je pouze v nepřesnosti řazení, jinak to jde vše slušně.Pomůže promazání, nebo rovnou výměna??
Díky za radu.
Díky za radu.
- petulak
Zkus se podívat na tu pružinu,popřípadě vymenit. A pak je tady někde vlákno,jak se seřizuje řazení.
Mění se jen ta pružina,když je prasklá.
Janko
Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Ahoj,
psal jsem zde na ohledně problému s nepřesným řazením na Focusu kombi 1,6 74kw r.v 2000.Dnes jsem se na to koukl a zjistil jsem, že je prasklá pružina co vrací řadící páku do středové polohy.Mohu Vás poprosit o link kde je možné tuto pružinu objednat?Popřípadě jak náročná je samotná výměna, díky za pomoc.
Honza.
Honza.
- FrFill
Re: Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Kde objednat neporadím,ja ji kupoval přímo v autorizovaným servise Ford měly ji skladem a vyměna..... cca 10min.
Janko
zmazana citacia
OK, asi to bude nejlepší cesta, zavolám si do Fordu a objednám to tam.Díky za odpověď.
Janko
Problém odstraněn, prasklá pružina u řadící páky, práce na 10min, děkuji za rady.Jinak Ford mi odhal opravu na cca 2hodJanko píše:zmazana citacia
- Twisster
Ved musia z niecoho zit...
