Nesvítí přední světlomet
fofo-rebel
Příspěvek od fofo-rebel » 12.01.2011 07:59
Zdravím všechny kutily a mám "skromný" dotaz .... nesvítí mi přední levý světlomet (v podstatě jde jen blinkr a nic víc). Žárovky jsou v pořádku, pojistky také a též jsem proměřil napětí u žárovek - zjistil jsem, že tam žádné nejde.
Nevíte náhodou v čem je problém? ....děkuji za každou pomoc :)
spanel
Re: Nesvítí přední světlomet
Příspěvek od spanel » 12.01.2011 12:00
Tak prověř, zda jde šťáva k a od spínače světel a zda jde k a od relé. Může být problém ve spínači, ale spíš bych to viděl v relé.
fofo-rebel
Příspěvek od fofo-rebel » 12.01.2011 12:24
Děkuji ... relátka zkusím prověřit. Mě to také napadlo, ale myslel jsem, že relátko ovládá oboje dálková světla a ne každé zvlášť.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.01.2011 17:03
Může to být špatný kontakt v patici u světlometu,už jsem se s tím setkal,stačilo přihnout a prostříkat kontakty např.kontaktolem.
fofo-rebel
Příspěvek od fofo-rebel » 14.01.2011 08:41
Je fakt, že jsem měřil napětí jen na kntaktech u žárovky a ne na patici. Jinak jdou dálkovky a blinkry z celého světlometu. Prozatím svítím mlhovkama :) ... zatím to funguje a moc řidičů mě na závadu nevyblikává :)))). Dnes se snad dostanu k proměření relátka a rovnou zkusím juknout na tu patici ...díky moc :)
danils
Příspěvek od danils » 04.03.2011 19:34
dobrý den. mám prosbu. neumím odpojit přední světlo. spíš bych to rozbil. c max rv 2004
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2011 20:35
danils píše:neumím odpojit přední světlo
co presne neumis - vytahnout konektor? pak tohle je, myslim, dost podobne: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=21101
danils
Příspěvek od danils » 05.03.2011 07:28
děkuji.člověk se stále učí. :palec_nahoru:
