Odtrhnutá spojka, prevodovka? Poradte prosím.
- petfi
Dnes, keď som išiel z práce, som prešiel po malej jame na ceste, niečo mi buchlo v miestach ako je motor, motor zhasol a už sa nedal naštartovať. Keď otočím kľúčikom, beží štartér úplne naprázdno... Pri obhliadke motora zvonku nič mimoriadne nevidno, len čo ma šokovalo, bola úplne polámaná predná maska chladiča, ako keby som zrazil nejaké zviera a som na 100% istý, že som nič nezrazil. Poraďte mi prosím, čo to môže byť? Ďakujem za všetky odpovede.
- petfi
Re: Odtrhnutá spojka, prevodovka? Poradte prosím.
čítal som tu na fóre podobný prípad. Môžu to spôsobiť odtrhnuté šrouby silentbloku? Naozaj si neviem rady...
Nikdo zatím neví co tam máš za motor,takže si to doplň do podpisu a můžeme pátrat dál.Mohlo se to "potkat"nebo jiná závada.
- petfi
Môj fofo je ročník 2001, motor mám 1,8 Tdi, 66 kW...
nemas foto te masky ?
- V12
Pridaj aj foto motoroveho priestoru. Skontroluj remen pohonu klimy a serva. Pozri, ci nikde netecie olej a nafta.
- petfi
Dnes som to odtiahol do servisu a automechanik to diagnostikoval na roztrhnutý rozvodový remeň.
Môžem sa len modliť, aby mi to nerozhasilo celý motor, lebo výmena hlavy valcov, atď vyjde na cca 1000 éčiek a súkať také peniaze do starého auta sa mi už nechce. Stalo sa mi to pri pomalej jazde asi 20 km/h, ale ani to nezaručuje, že nemám motor v péčku!!!
Má niekto s tým skúsenosti, myslím tým s roztrhnutým rozvodovým remeňom?
- pbjun
Kolik mas najeto? Protoze pokud Ti praskl rozvodak tak si za to muzes z 90% sam zes ho vcas nevymenil.... Jinak nevim jak u nafty, ale u benzinu vetsinou staci repas hlavy a blok to prezije, ale i tak je treba pocitat - 5000 repas hlavy ( i vic pokud se to potkalo) tesneni hlavy 1500, rozvody 5000 a k tomu prace...
- V12
Jednemu manikovi havaroval P407 2.0 HDI. Vysledok havarie - ohnuta a popraskana hlava, sacia vacka na 4 kusy, vyfukova na 2, poohybane vsetky ventily, poskodene vsetky 4 piesty, ohnute 2 ojnice (!!!). Motor sa zrazil vraj pocas akceleracie v cca 3500 rpm. Peugeot servis to ocenil na 4000€ (u garazmajstra cca 2000€)...
A preco ? Lebo stocena lestenka z bazaru s 80 tisic na tacho a ten magor si nedal povedat, ze ma ihned menit rozvod. Mna stala vymena rozvodu a vodnej pumpy cca 380 € Kto chce kam, pomozme mu tam.
Foki, skoda ze byvas tak daleko, dosiel by si si na svoje
- pbjun
Tak kdyz kupuju auto z bazaru a fakt si nejsem jisty stavem km tak automaticky menim olej, vsecky filtry, necham kouknout na brzdy a hlavne necham vymenit rozvody! Zas takova palka to neni a kdyz praskne tak je vymenit stejne musis a jeste k tomu si predplatis tri az ctyri vymeny navic
- V12
Jj, aj v mojom pripade to bolo tak isto - auto hned na dielnu, nove rozvody, vodna pumpa, motorovy olej + filter, prevodovy olej, pelovy, palivovy a vzduchovy filter, brzdy som si omrkol sam. Plochy vonkajsi remen bol meneny az po par tisic km - chytil som kamiencek do remenice, ten ho prerazil.
- pbjun
No plochy remen sem menil az po nejakych 80tis km
Kdyz sem auto koupil tak jeste byl videt napis a menil sem ho az kdyz zacal popiskavat
- petfi
Rozvody som menil, hneď ako som kúpil. Po výmene som najazdil cca 80 000 km a plánoval som ich vymeniť, ale môj fofo ma predbehol...
Dúfam, že môj motor nie je tak na sračky, lebo som sa len rozbiehal na nejakých 1000 ot/min...
- pbjun
Tak pokud si je menil komplet se vsim vsudy a v servisu tak bys na tech 150tis km nejspis mel mit zaruku... Pokud si ho teda nemenil pred 10ti lety... Pokud si pouzil neoriginal tak tva chyba...
- V12
Prasknuty remen v polovici nabehu ? To sa mi nejako nezda. Jedine ze ten remen bol extra vyberovy smejd.
