zase centrál..
- Belda
zase centrál..
Zdravím,tak nějak jsem to tu pročítal a většina lidí má problém s centrálem (odemknutím). Mám problém úplně opačnej... auto se odemkne krásně,bohužel úplně samo od sebe
zamknu a centrál hned zase odemkne,když zamykám několikrát po sobě (přes DO) tak se nakonec zamkne,ale dneska ráno dojdu k autu a zase odemklý.. nějáká rada? kromě toho nenechávat nic v autě?
Ford Focus 1,6 16V 74kw, r.v. 2004, Blue Tonic
- Belda
Re: zase centrál..
ještě dodám že zamykání a odemykání jde normálně,bez zpoždění. akorát centrál zamkne a hned odemkne..
Re: zase centrál..
jedny dvere jsou vadne a nedocvaknou uplne a RJ to odemkne , na zjisteni zkouset postulne dvere odpojovat (staci ve sloupkach ) po vyzkouseni zase zapojit a jit na dalsi dvere a u jednech by to melo zustat zamknute .
- Belda
Re: zase centrál..
zadni maji pod gumou takovy zobacky jsou 4 a mackaji se doprostred pak konektor jde vytahnout a vpredu otocit bajonetem a vypojit . odpoj jedny dvere a zkus pak zpatky a dalsi dvere stejny postup .
- Belda
Re: zase centrál..
tak fakt nevim.. hodil jsem fofo do gáráže,aspoň 30x jsem zamknul/odemknul a funguje jak má
nevim,nechápu.. přitom mi to dělá min. týden v kuse při každým zamčení...
- Belda
Re: zase centrál..
takže závavada scentrálem se projevila zase. Teď už nejde zamknout vůbec.. podle fokiho rady s odpojováním jsou to dveře řidiče. nezbývá mi než zamykat zevnitř a prat se s centrálem,pač páčka jde zavřít,ale jak mi ji centrál vrátí tak nejde docvaknout úplně.. a o víku rozebrat
- Belda
Re: zase centrál..
tak jen dodám že chyba byla v mikrospínači LP dveří. Mikrospínač fungoval jak mechanicky tak elektricky,ale měl již zbroušenou spínací část. vyměnil jsem za nový,ale stačilo by ho vysunout o 1-2mm dopředu
jinak spínač je OMRON D2HW-A201D
http://www.tme.eu/cz/katalog/#idp%3D1%2 ... D2HW-A201D
Jen dodám že mikrospínač je menší než origo,takže je potřeba ho umístit celkem přesně aby spínal a nemuseli jste kuchat znovu
