zdravím vás pánové,
mám problém s ostřikem na svém mondeu 01. Ostřikovače normálně fungovaly před zaparkováním, další den jsem se kvůli mrazům rozhodl nalít nemrznoucí směs, nalil jsem až po okraj a auto nechal být. Druhý den ráno jsem po pár kilometrech zjistil, že ostřiky vůbec nefungují. Vpředu i vzadu. Motorek se vůbec neozve, pouze stírají stěrače. Zkoušel jsem hledat někde na foru a v servisní knížce, ale nenašel jsem to úplně přesně. Potřeboval bych zjisit, která pojistka je přesně od ostřiků, protože když študuju krytku pojistkové skřínky, tak tu ikonu nějak nemůžu najít. Našel jsem pouze nějakou podobnou, ale ta je na ostřik světel a bohužel nevím, jestli je to stejná pojistka i pro okna a já ostřikovače na světla vůbec nemám. Je možné, že motorek prostě odešel, ale před tím, než zkusím odmontovat kolo a podívat se na to, tak chci nejdříve zkontrolovat pojistky. A ještě jeden dotaz: Je u mondea mk3 pouze jeden motorek, nebo jsou na přední a zadní okno zvlášť?
Předem díky za radu.
Martin
Problém s ostřikovači - pojistka - Mondeo MK3 - 2001
- martin.swider
Ford Mondeo MK3 2001 2,5 V6 Black
m.a.x.i.m.u.s
Re: Problém s ostřikovači - Mondeo MK3 - 2001
A nezamrzlo to dříve než jsi tam nalil nemrznoucí směs?martin.swider píše:Ostřikovače normálně fungovaly před zaparkováním, další den jsem se kvůli mrazům rozhodl nalít nemrznoucí směs, nalil jsem až po okraj a auto nechal být. Druhý den ráno jsem po pár kilometrech zjistil, že ostřiky vůbec nefungují. Vpředu i vzadu.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
spis to bude tim,ze jsi po naliti zimni smesi tu letni v motorku a hadickach nevystrikal.ta zmrzla.zajed do kina a auto dej do podzemnich garazi.jak to povoli,tak to prostrikni...
- martin.swider
Ahoj, se zamrznutím asi problém nebyl, protože před pár dny jsem byl v tescu v podzemní garáži a nechal jsem tam auto zhruba dvě hodiny, rozmrzlo, ale motorek pořád nevrčel...
Asi před hodinou jsem otevřel kapotu, zkusil jsem najít pojistku od ostřikovače světel, vyndal jsem ji, vrátil zpět a ostřikovač už funguje, takže to byla ta v motorovém prostoru, třetí shora, napravo, žlutá 20A. Možná se nějak pohla a tím to ztratilo kontakt. Ostříkovač funguje, takže mám radost, i tak díky za rady.
http://www.ford-mondeo.cz/forum/downloa ... &mode=view
Martin
Martin
- Kóťa
Hlavně,že stříkáš!
HmerX
