Správný rozměr pneu pro Mondeo MK4 (2008)
muisa
Příspěvek od muisa » 30.11.2010 17:43
Ahoj, už jsem se ptal na garáži, ale tady je asi víc odborníků na Mondea, tak to zkusím i zde. V TK mám napsaný předepsaný rozměr pneu 215/55 R16 a 235/40 R18 a pro ně ráfek 8Jx18 H2 ET55.
Na autě dovezeném z Německa mám letní pneu 225/40 R18 a originál elektrony s ráfkem 7.5Jx18 H2 ET52.5.
Na léto budu kupovat nové pneu a rád bych tam dal pneu podle TK. Moje otázka tedy zní, zda dostanu na ráfek 7.5Jx18 H2 ET52.5 pneumatiky 235/40 R18 a nebude s tím problém (podle této tabulky http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo tyto pneu chtějí šířku ráfku min 8.0...). Díky
HmerX
Re: Správný rozměr pneu pro Mondeo MK4 (2008)
Příspěvek od HmerX » 01.12.2010 07:06
Podle mě žádný problém nebude. 235 oproti 225 je o 1cm širší pneu. Tak koukni jak tam "sedí" ta 225/40 a ta druhá bude skoro stejně. Na disk šíře 7,5J dáš pneu šíře 235 uplně v pohodě :wink: Ještě by možná stálo za pokus nechat ten ráfek 7,5J zapsat do TP :idea:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 10.01.2011 20:21
muisa píše:Na autě dovezeném z Německa mám letní pneu 225/40 R18 a originál elektrony s ráfkem 7.5Jx18 H2 ET52.5.
máš tam proste komplety z Focusa, čo nie je dobrý stav :idea:
HmerX píše:Podle mě žádný problém nebude. 235 oproti 225 je o 1cm širší pneu.
hmerX, dovolím si čiastočne nesúhlasiť
jedného času som to riešil a hľadal na internete
našiel som, že pre pneumatiky 235/40/R18 je potrebný ráfik 8.0J - 9.5J (8.0J je preto uvedený aj v techničáku pre Mondeo, 7.5J túto podmienku nespĺňa)
technicky tú gumu na ten ráfik asi dostaneš, ale myslím, že sa bude pri extrémnom nájazde do zákruty chcieť vyzúvať a vyzuje sa oveľa skorej ako keby bola na 8J :idea:
ale to je teoretizovanie, v praxi ti toto nikto neskontroluje (policajt) a ťažko to aj ty nejako pocítiš, porovnáš rozdiel medzi 8J a 7.5J 8)
muisa
Příspěvek od muisa » 11.01.2011 15:39
killerhammer píše: máš tam proste komplety z Focusa, čo nie je dobrý stav :idea:
A je to velký problém? Podle mě je ten rozdíl mezi 8Jx18 H2 ET55, 235/40 a 7.5Jx18 H2 ET52.5, 225/40, popř 235/40 minimální a neměl by být vůbec znát.
Tady je největší problém, že mám ty originál elektrony (sice teda z Focusu) a proto se mi nechce zbytečně kupovat nové. A hledám nejlepší řešení, pokud nějaké takové vůbec existuje. Buď koupit znovu 225/40 R18 a na STK hodit zimáky (215/55 R16) a nebo na ten disk koupit 235/40 R18, které jsou uvedené i ve velkém TP.
Díky za rady.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.01.2011 15:48
nie je to veľký problém, môžeš to tak spraviť, teda 7.5J z focusa a na to 235/40/R18
(ja som to len hnal do extrému 8) )
ballu
Příspěvek od ballu » 26.01.2011 21:32
225 mohou být na 7,5"
235 musí být již 8"
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Dermo33
Příspěvek od Dermo33 » 04.05.2011 14:55
Zdravim, riesim ten isty problem ze mam na mk4 mondeu obute 225/40 R18 a 7.5J disk, chcem tam dat ale pneu ako mam v technicaku zapisane t.j. 235/40 R18. Je to na ten disk uz naozaj vela, alebo sa da s tym v pohode jazdit? Ako si to nakoniec vyriesil Muisa?
Terajsie pneu co tam mam idu dost do A, vid foto.
muisa
Příspěvek od muisa » 19.06.2011 15:00
Dermo33 píše:Zdravim, riesim ten isty problem ze mam na mk4 mondeu obute 225/40 R18 a 7.5J disk, chcem tam dat ale pneu ako mam v technicaku zapisane t.j. 235/40 R18. Je to na ten disk uz naozaj vela, alebo sa da s tym v pohode jazdit? Ako si to nakoniec vyriesil Muisa?
Vyřešil jsem to tak, že jsem koupil nové pneu se stejným rozměrem, tzn. 225/40 R18. Ty širší 235 jsem radši neriskoval.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 19.06.2011 18:15
Podle mě to žádný problém nebude, když tam dáš o 1 cm širší pneu :roll:
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
