motor zhasína
Motor, převodovka ...
brejak
motor zhasína
Příspěvek od brejak » 21.11.2010 17:59
Dobrý den.Chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco sa auto pocas jazdy rozhodne protestovat.V trojke napriklad sa rozsvietia svetky kontrolky a motor zhasne.Nejde o zaciatocnícku chybu :D v jednotke :D pri rozbiehani.Jednoducho pocas jazdy a niekedy aj viac krat zhasne vypnu sa vsetky posilnovace a auto je jednoducho neovládatalne alebo len velmi malo.Je to dost nebezpecne.V servide nevedia co s tym je.Elektrika to vraj nieje.DAkujem
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
Re: motor zhasína
Příspěvek od miki21 » 21.11.2010 18:07
To je motor od grilu,ponorky,nebo čeho? :dih:
Pokud si nenastavíš do podpisu o jaké auto a motorizaci se jedná,tak tady žádného jasnovidce nenajdeš. :wink:
brejak
Re: motor zhasína
Příspěvek od brejak » 21.11.2010 18:23
mas tam podpis ty expert :beer:
V12
Re: motor zhasína
Příspěvek od V12 » 21.11.2010 18:38
Nieco podobne sa riesilo na SK fore. Teoreticky sa moze jednat o problem s napinacou kladkou plocheho remena pohanajuceho servocerpadlo, altik a klimu. Baterka je na hranici vycucanosti, alternator prestane nabijat a vypne sa komplet elektrika. No tento problem by si na 100% citil zakazdym pri toceni volantom. Kolegovi na Alfe praskla konzola napinacej kladky remena, takze mu to viac nedobijalo ako dobijalo, totalne blblo servo, aj palubnej elektronike vplyvom nizkeho napatia siete tak trochu zasibavalo. Ako bonus od motora siel smrad spalenej gumy.
Re: motor zhasína
Příspěvek od foki » 21.11.2010 21:53
podtlakova hadice vzadu ze sani - jde doprava k provodovce a pak nad ni dopredu ale to uz je zelezna , ale vetsinou chcipani dela ten kus gumove .
frantik.17
Re: motor zhasína
Příspěvek od frantik.17 » 21.11.2010 22:13
brejak nevím co se čílíš (,,expert,,) miki měl věcnou poznámku, vždyť ani do popisu problému jsi nenapsal co je to za motor.... :irre:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Zpět na „Motor“
