Stránka 1 z 1
Výměna motorek náklápění předních světlometů
Napsal: 28.10.2010 16:01
od Charon888
Dobrý den přeji,
dnes jsem vyměňoval přední světla u FF rv.99 a bohužel jsem je musel po hodinové práci namontovat bez motorků naklápění světel.
Ty jsou jsem zakoupil mají přípravu pro motrek, avšak je v nich umístěna jen aretační placatá páčka, s tyčkou a kuličkou stejně jako u motorku.
Ať jsem se snažil jak se dalo nepodařilo se mi vyndat tuhle plastovou tyčku s kuličkou z objímky, kterou se nastavuje sklon.(nedá se loži dostat přes vnejší kryt světlometu).
Jak je tam kulička v lože uchycena vím ( vymontované staré světlo jsem kleštěma otevřel, abych zjistil způsob uchycení :oops: .
Pokud někdo máte s touto výměnou zkušenosti prosím o radu, nebo link kde to bylo řešeno, já ho bohužel nenašel.
Děkuji
Re: Výměna motorek náklápění předních světlometů
Napsal: 28.10.2010 20:08
od foki
otoci se tou aretaci , pak se popotahne cela parabola co nejvic k vičku a ta aretace se vyhne do strany a tim se uvolni ta kulicka z drzaku . stejným zpusobem se tam vrati ten moturek .
Napsal: 28.10.2010 20:19
od Charon888
Děkuji za infomaci.
Tímto způsobem jsem to také zkoušel, ale nějak to nechtělo ven, ale asi jsem neměl parabolu dostatečně vysunutou.
O víkendu to zkusím znovu.
díky
Napsal: 28.10.2010 20:29
od foki
jeste jedna vec , pokud to byl vyrobce treba DJ AUTO , DEPO nebo TYC tak se muze stat ze je to nekvalitne vylisovane a pujde to ven tezko .
