Řešení kabeláže
Moderátor:foki
Fíkus1596
Řešení kabeláže
Příspěvek od Fíkus1596 » 12.10.2010 13:12
Zdravím všechny Focusáky :),
měl bych tu jeden dotaz. S kamarády jsme vymysleli, že by jsme si LED pásky osvětlili interie a kabeláž by šla od baterky a teď na co se chci zeptat, jakým nejlepším a nejjednodušším způsobem dostat kabeláž z motorového prostoru od baterky do interieru? Předem děkuji :)
r0mik
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od r0mik » 12.10.2010 13:21
pokud mas led pasky tak staci jak to pichnes na 12V zastrcku, kdyz jsem driv tuZil prvniho focuse tak jsem mel kabelaz pred konektorem zapalovace rozdvojenou (ani nevim co jsem tam mel uz napojeno). Led pasky jsem mel napojene na interierove stresni svetlo.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Spread
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od Spread » 12.10.2010 13:23
hmm.. podla mna je blbost to tahat od baterky :D
Lepsie bude z poistkovej skrinky, v zavislosti na tom, za akych okolnosti chces, aby tie ledky svietili.
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
kozlow
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od kozlow » 12.10.2010 13:28
tak tak, na baterku nesahat
Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od Fíkus1596 » 12.10.2010 14:01
On to má právě kamarád na Felině a budem to právě dělat tak že bude vodič od baterky, pouzdro na pojistku samozřejmě s pojistkou :lol: a vypínač, který umístím někam pod volant do toho kaslíku.
Naposledy upravil(a) Fíkus1596 dne 12.10.2010 14:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2010 14:02
Fíkus1596 píše:On to má právě kamarád ne Felině ...
vemte 12V z prepinace na predni svetla
pbjun
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od pbjun » 12.10.2010 14:12
A nebo pokud to chces udelat jak rikas tak koupit druhou pojistkovku, zabudovat do auta, natahnout profi kabel, vsechno to dodatecne jistit pojistkou primo u baterky a z pojistkovky tahat dal.
Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od Fíkus1596 » 12.10.2010 14:14
no jasně, ale jde o to kudy mám protáhnout tu kabeláž z motorového prstoru do interieru. 8)
pbjun
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od pbjun » 12.10.2010 15:48
Mrkni ke me do galerky... Ja to tahl podel predniho blatniku a pak sloupkem dveri dovnitr - je tam pruchodka.
Fíkus1596
Re: Řešení kabeláže
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.10.2010 14:46
pbjun píše:Mrkni ke me do galerky... Ja to tahl podel predniho blatniku a pak sloupkem dveri dovnitr - je tam pruchodka.
pošli mi kdyžtak odkaz pls, dik :)
