Stránka 1 z 4
brzdové destičky
Napsal: 04.11.2006 08:01
od kmichal
mají přední destičky "kabílek" na signalizaci opotřebení?
Napsal: 04.11.2006 13:33
od Ahmed
Zrejme asi jenom u Ghia vybavy nebo nejake lepsi, jestli vubec.
Napsal: 05.11.2006 01:00
od hihi
moje ghia ne
Napsal: 05.11.2006 06:22
od kmichal
Tak to focus asi nemá.Já jenom,že jsem koukal po destičkách a Ate uvádí v katalogu,že jsou nepřipraveny pro signalizaci opotřebení.
Napsal: 05.11.2006 18:34
od pelen
U meho signalizace neni. :cry:
Napsal: 06.11.2006 17:28
od ondora
Myslím si, že ani být nemusí. Opotřebení je dobře vidět, venkovní i vnitřní destičky jsem měl rovnoměrně opotřebené.
Napsal: 26.11.2006 15:33
od pelen
ondora píše:Myslím si, že ani být nemusí. Opotřebení je dobře vidět, venkovní i vnitřní destičky jsem měl rovnoměrně opotřebené.
Predevcirem se mi zacal ozyvat kovovy zvuk z leveho kola. Snazil jsem se brzdit co nejmene. Dnes jsem se dostal k vymene desticek. Na pravem kole zustalo 4+4 mm, na levem 4+0mm (0mm vnitrni desticka u pistku). Protoze mam kotouce nejake uz ryhovane (tloustka cca 21 mm), tak jsem dnes objednal kotouce nove. V utery nebo ve stredu je budu asi mit, pak je rychle vymenim, dokud se nove desticky nenacnou "vadnym kotoucem". Do jara, kdy musim na STK, si doufam desticky a kotouce sednou.
Soucasne jsem objednal i brzdove oblozeni do zadnich brzdovych bubnu. :wink:
Napsal: 29.11.2006 19:43
od pelen
Dnes jsem namontoval nove brzdove kotouce.
Montaz neni slozita, postup je v Jak na to. Kdyz nebudete mit k dipozici poradny stahovak, ja jsem mel mohutny triramenny, tak to ani nezkousejte. Brzdove kotouce jsou prirezle k naboji. Ja jsem jeste pouzil sprej na uvolneni zarezlych sroubu. Tak, jak tu nekdo psal, daval jsem si pozor, abych nove kotouce nasadil na dobre ocisteny naboj, aby mi kotouc bocne nehazel a brzdy nevibrovaly. Delal jsem to poprve, tak mi to trvalo 2 hodky. :wink:
Napsal: 30.11.2006 00:41
od hihi
k uvolnění kotoučů - když to nejde silou, jde to ještě větší silou...
Já ho musel umlátit poté, co jsem to prolil WDčkem. Do té doby to při brzdění cukalo, vlnilo... od té doby NIC.
Napsal: 30.11.2006 18:09
od pelen
Stycne plochy jsem maznul resistinem ml. Doufam, ze tam neco po vyssich teplotach pri brzdeni zustane. :lol:
Napsal: 05.12.2006 17:02
od martas69
Ozvou se nějak destičky , když jsou opotřebené i bez čidla???
Napsal: 05.12.2006 18:45
od Dany
Když mě přezouvali auto, tak jsem si čirou náhodou všiml tenkého kábliku, který šel kdesi k deskám. Byl šedý a ohebný. Whats this?? :roll:
Napsal: 05.12.2006 18:49
od pelen
Dany píše:Když mě přezouvali auto, tak jsem si čirou náhodou všiml tenkého kábliku, který šel kdesi k deskám. Byl šedý a ohebný. Whats this?? :roll:
For ABS rotation sensor. :lol:
Napsal: 05.12.2006 18:50
od Dany
Thank you! :P
Napsal: 06.12.2006 23:37
od martas69
Může mi prosím někdo říct, jestli poznám opotřebené brzdové destičky, aniž bych musel sundavat plecháč? Jestli to začne pískat, přestane brzdit nebo se jinak projeví? Když jsem psal fokimu, jestli mají čidla opotřebení, a jak či jestli se projeví opotřebení jinak, napsal mi jen: "desticky cidlo nemaji"
Doufám, že budete sdílnější :)
