Stránka 1 z 5
Zadní bubnové brzdy s ABS
Napsal: 03.11.2006 02:56
od favoritwrc
Nevíte jak fungujou zadní bubnové brdy s ABS?Musím vyměnit zadní brzdové čelisti a nevím jestli tam jsou nějaké speciální nebo stejné jako bez ABS...
Napsal: 03.11.2006 05:49
od zirafak
Napsal: 03.11.2006 06:58
od ihrdlick
Já jsem ho ještě nevyzkoušel, ale určitě ho tam mám
Napsal: 03.11.2006 08:29
od corsar
to zirafak: mam FoFo bez ABS
určite by sa zišlo
Napsal: 18.11.2006 21:48
od Fuks
Ano některé modely byly i bez ABS
Napsal: 19.11.2006 11:32
od Foqus
já si vždycky myslel, že ABS funguje jen vpředu...
Napsal: 19.11.2006 13:41
od speedy
No koukal jsem že třeba u Autokelly snad neseženeš jiné brzdové pakny než jen bez ABS a to i za pěkný sumy...nevím zda je tam nějaký jiný rozdíl, možná by věděl víc Foki.
Napsal: 19.11.2006 14:58
od pelen
Myslim, ze na bubnu je jen magneticky krouzek, ktery pri zablokovani kola prestane indukovat napeti ve snimaci a system pozna, ze se kolo netoci a spusti se ABS. Celisti budou porad stejne, bez kontaktu. Kontakt jsem mel u desticek v R19 a ten hlasil dosazeni minimalni tloustky desticky, protoze se jeho elektroda obnazila a zacala se obrusovat o brzdovy kotouc - spojovala se pri brzdeni s kostrou.
Napsal: 19.11.2006 15:59
od jenda
Teda, já si taky myslel, že je absko jenom na předku.
Napsal: 19.11.2006 17:26
od speedy
No teoreticky, když si vezmeš, že by mělo auto jen ABS na předku, tak zadek by ti šel bez systemu ABS do smyku...a to by nebylo moc dobré.
Čidla ABS musí být bezpodmínečně funkční na všech kolech, jinak je system nefunkční.
Napsal: 19.11.2006 21:30
od Obake
U Alice jsou vzadu kotouče, tak ti neporadím, ale co si pamatuju, tak Esort měl vzadu bubny a ABS bylo jen na předku
Tak mnoho úspěchu při výměně
Napsal: 20.11.2006 21:30
od gumik
Já teda nevim, ale připadá mi že vymíšlíte něco nového-ABS na zadku?
Zkuste se otočit na ruční brzdu ať už na sněhu a nebo na suchu a uvidíte že ABS nikde. Kdyby to mělo pracovat i na zadek tak to bych u toho rychle vyndal pojistku
jinak bych se musel otáčet na zpátečku.
Napsal: 20.11.2006 23:26
od pelen
gumik píše:Já teda nevim, ale připadá mi že vymíšlíte něco nového-ABS na zadku?
Poctete si o ABS:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=312
Napsal: 21.11.2006 00:02
od Jasio
To Pelen: Super poučné články na celém TechWebu.
Napsal: 21.11.2006 06:01
od zirafak
