Hlavní spojkový válec
- Pylod
Nějak mi zvlhl pedál spojky a i to kape na koberec. Asi je v pekle válec. Měnil jste to někdo please?
- Přílohy
- Klip.jpg (10.25 KiB) Zobrazeno 9154 x
Re: Hlavní spojkový válec
asi 10x uz
- fokusacik
Mám to samý a čím větší zima, tak to víc teče, mám pod pedálem noviny, aby to nešlo do koberce. Je to opravdu výměna komplet spojkového válce, nebo je to otázka nějakého těsnění? Kolik stojí cca oprava, když už jste to měnili tolikrát?
Díky za náměty, moc se toho o tomto problému nedá najít, tak snad to někdo již krom nás dvou řešil......
No něco málo tady o tom je,stačí jen hledat.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=9
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C3%A1lec
Tady na druhé straně je i návod na výměnu- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C3%A1lec
- fokusacik
Díky moc jsi pomohl a sory, že jsem to nenašel, je toho tolik a i na víc místechmiki21 píše:No něco málo tady o tom je,stačí jen hledat.
K EM
Taky jsem to přes víkend hledal a nenašel... respketive našel jsem jinej jednodušší... Každopádně ta výměna je strašná pakárna nejdřív půl dne hlavou dolu a pak druhou půlku dne jsem si máchal ruce v brzdovce
Ale proč píšu, pobavil mě ten 4. bod s pojistkovou skříňkou ten šrou jsem lovil z pod auta 2x a potřetí udělal cink a vypařil se
Tak každopádně držim palce aby to dopadlo dobře
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
Romcis
Taky jsem ho měnil, ale výměna mi přišla v pohodě, s asistencí přítelkyně za cca. 2 hodiny jsme to měli včetně odvzdušnění
A cena spojkového válečku LUK krásných necelých 1600 kč včetně dopravy
Práce samo že 0 kč doma
Ford Focus 1.6 16V 74kW Ghia 2001
K EM
Pěkný
Já kupoval LPR za podobnou cenu tak schválně komu začne dřív znova prosakovat
- Dingo-zetec se
vymena doma cca 3 hodky,, ale pristup otrasny,, zatial drzi uz pol roka
Romcis
No to nevim covece, ale original co tam byl mel na jedne strane logo Ford a na druhe LUK, stejny co jsem koupil na netuK EM píše:PěknýJá kupoval LPR za podobnou cenu tak schválně komu začne dřív znova prosakovat
fordbesucher
protíká spojkový válec
ahoj, když mi protíká s každým sešlápnutím od spojk. pedálu kapka tak myslíte, že je to spojkový válec? a kde se ta kapalina doplňuje? je to spojená nádobka se servem, nebo je ještě někde jiná? protíká mě to chvíli, tak jsem ještě nespozoroval kde to ubývá
na jaře to dám opravit, tak doufám, že s tím vydržím
a nemáte někdo zkušenosti s tím, co se tam leje: jestli je to toto: WSS -M2C204-A2 děkuji za radu...
Ford Focus, 5dv. hatchback 1. 8 TDCi 74 kw, r. v. 2004
Seat Toledo, sedan 1. 6 16 V 74 Kw, r. v. 2001
Fiat Brava, 5dv. hatchback 1. 9D, 48 kw, r. v. 1996
- martyG
Re: protíká spojkový válec
spojkovy valec nema so servom nic spolocne, ako medium sa vyuziva brzdova kvapalina, takze kontrolu treba urobit na nadobke s brzdovkou, idealne by to bolo vymenit, teda ten valec spojky
fordbesucher
OK
děkuju zítra se na to hned podívám...
dneska jsem teprve na to přišel, když jsem měnil koberečky...
a myslíš, že to vydrží do jara? nebo to tam něčemu ubližuje? jsem teď nějak bez peněz
- martyG
do jari by to mohlo vydrzat, len treba pravidelne kontrolovat tu brzdovku, aby sa ti to nahodou nezavzdusnilo a nemal si big problem s brzdenim v nejakej krizovej situacii
Kolem této závady je tady toho napsáno už strašné spousty,stačí trochu hledat,než se založí nové téma
Jinak ,prvně při úbytku kapaliny přestane spojkovat spojka a až při větším poklesu brzdy.
