Palubní počítač - dodatečná montáž
Napsal: 01.10.2010 20:29
Dneska jsem si dodělal PP do Focuse II 2005 1.6TDCi
Původní budíky bez PP nějak haprovaly, proto jsem je vyměnil za nové - model 2007 (červený LCD, bílé podsvícení). EDIT: Budíky jsem si nechal vyměnit ve Fordu, je v nich imobilizér, takže je potřeba je při výměně přeprogramovat.
Co mě překvapilo, že v konektoru páčky nebyly dráty
Postup a zapojení konektoru:
Konektor budíků je v takovém "obalu", ten sundat, koupit v obchodě koncovky na piny, jsou třeba tři dráty, které jen vedou signál(propojují na kostru), ne silové.
Konektor má 16 pinů, moje zapojení bylo toto(I obsazeno-0 prázdý):
I I 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 I 0 I I
Zapojení s PP je toto:
I I 0 0 0 I I 0 0 0 I 0 I I I I
první doplněný zleva je v originále černo-červený a ovládá set/reset
druhý doplněný zleva je v originále černo-žlutý a ovládá směr listování dolů
A z druhé strany:
I I I I I I I I 0 I I I I I I 0 I
Po připojení PP
I I I I I I I I 0 I I I I I I I I
Dodaný je v originále černo-žlutý a ovládá listování nahoru
V PP je vše funkční, vč. teploty a dojezdu, je tam i okamžitá spotřeba.
Páčku jsem ještě nekoupil, ale to už není problém v ní zapojit a doplním, jak ji koupím.
Nejsem zrovna spisovatel, snad to pochopíte a někomu to pomůže, kdyby cokoli, ptejte se tu.
A z druhé strany:
Po připojení PP
