Koroze laku
- Mat2
Koroze laku
Zdravím. Letos v květnu jsem se stal šťastným, jak jsem si myslel, majitelem nového Focouše. Nedávno jsem si však při mytí vozu všiml drobných asi 5mm puchýřků v laku na střeše a kapotě motoru. Byl jsem s tím na reklamaci u prodejce. Tam si to nafotili a že to pošlou k vyjádření Fordu. Nicméně naznačovali, že by to mohlo být od ptačího trusu. To mi připadá zvláštní, že by lak nevydržel běžné používání. To jako se mám za jízdy vyhýbat trusu a po zastavení hodit na auto plachtu? Mám doma ještě šest let starou Fiestu v té samé barvě a ta žádné známky podobného poškození nevykazuje. Od té doby koukám na každého zaparkovaného Focuse a už jsem viděl jednoho stejně postiženého a ten měl na šedé metalíze ty fleky už několikacentimetrové. Podle čísel na spz, dá-li se to tak nějak posoudit to byl o něco starší vůz. Setkal jste se někdo už s tímto problémem? A jak jste to řešili?
Ford Focus - Trend Plus 1.6 červená Colorado r.v.2010
tomv
Re: Koroze laku
Na střeše a kapotě? to jsou podle mě místa nejmíň náchylný k rezivění.
Teoreticky by to tam mohlo být ťuklý od nějakejch kamínků nebo to bylo havarovaný a přelakovávaný a nebo je to zase nějaká fordí chyba při výrobě (viz spodní hrany dveří u Mondea )
Podobnej problém měla automobilka Fiat, špatně odmašťovali plechy ve výrobě před lakováním a projevovalo se to stejně.
ptačí trus je nesmysl
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
- Nicco
Re: Koroze laku
Mat2, mohol by si to nafotit?
FocusII ma obecne velmi slaby (tenka vrstva) lak v porovnani napriklad s predoslou Fiestou.
Staci ze parkujes pri hypermarkete a narazia ti dvere vedlajsiehou auta pri otvarani do tvojich dveri. Taketo skody znasala Fiesta lepsie.
Aj ked som uz niekde videl, ze vtaci trus netreba dlho nechavat na laku, tak osobne si myslym, ze to od trusu nebude, pretoze si neviem predstavit, ako by trus mohol neposkodit vrchny lak a zacat hrdzu pod lakom na plechu.
Mozno je to neodborne opravene krupobitie, skor ale vyrobna chyba na materiale. Tipujem ze Ford ti ju uzna iba vtedy, ak si tam chodil kazdy rok na kontorlu laku a mas peciatky v serviske.
- FUGAS
Re: Koroze laku
Když jsem byl v Anglii, měl jsem tam k užívání dvouletého Rovera, červené, nemetalické barvy. Asi na třech místech (střecha a kapota), se lak odlupoval až na bílý plnič. Průměr takto poškozených míst byl cca. 2-3 cm. Když jsem od majitele zjišťoval co se s autem dělo (kupoval ho jako funglovku, bourané nebylo), dozvěděl jsem se, že to byl sice reklamovat, ale reklamace byla zamítnuta s tím, že se jedná o poškození ptačím trusem. Kamárád má zase od ptačího trusu vyžrané fleky na černé perleti jeho Citroenu C4. Takže je to pěkné svinstvo, já se tomu bráním tak, že mám navoskováno a jakéholiv ptačince okamžitě omývám vodou z PET láhve...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Re: Koroze laku
Koukám,že čím novější auto,tak tím větší sračka.
Za chvíli Ti neuznají reklamačku proto,že jsi s tím jezdil po dešti
- Peter5
Re: Koroze laku
Prihodim sem aj svoj poznatok na streche mam poskodeny lak odlupnuty. Bol som reklamovat kde mi to samozrejme neuznali. Hned som si to myslel lebo chlap kt to obzeral sa vyjadril ze treba lakovat celu strechu co je samozrejme drahe tak to bude sposobene urcite kamienkami.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- Dzefer
Re: Koroze laku
ja mam na streche tiez kusok vyzraty od vtacieho h...a. Nechal som to tam dlhsie a ked som to umyl, lak bol v pecku. Neviem, co to bolo za vtaka, ale nejaky pekny hajzlik to musel byt, lebo odvtedy sa mi nic take nestalo.
- jonza
Re: Koroze laku
ma to cenu jezdit na kontrolu do autorizovane servisu, kdyz to stejne neuznaji? Proste zaruka na prd. Ale asi bych od nich chtel odborny posudek, ze to nebylo vadou laku, at si to aspon zaplati.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
galerie
Re: Koroze laku
Není Vám divné,že se tento problém"ptačích ho.." vyskytuje převážně na nových(skoronových)autech?
- FUGAS
Re: Koroze laku
To je právě ta zásadní chyba, to tam nechat. Já to omývám okamžitě po zjištění, i když jsem kvůli tomu už byl párkrát na benzínce koupit lahev s vodou....Dzefer píše:ja mam na streche tiez kusok vyzraty od vtacieho h...a. Nechal som to tam dlhsie a ked som to umyl, lak bol v pecku. Neviem, co to bolo za vtaka, ale nejaky pekny hajzlik to musel byt, lebo odvtedy sa mi nic take nestalo.
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Dzefer
Re: Koroze laku
no ved odvtedy to tak robim aj ja. Lenze dovtedy sa mi to na ziadnom aute nestalo, tak som nevedel, ze lak fordu je taky citlivy.
- Anndy
Re: Koroze laku
ford je cely moc citlivy, teda aspon focus.
Tiez som si na streche nasiel nieco divne. Ale kaslem na to.
- FUGAS
Re: Koroze laku
Dzefer: Nemyslím, že to je lakem Fordu, jak říkám, problém měl i Rover i Citroen a to jenom z mého okolí. Podle mě to bude daň za ekologii, na rozdíl od dřívěška se při výrobě aut používají ekologické vodou ředitelné laky, které asi nejsou tolik odolné. Jinak já jsem s kvalitou laku na focusu spokojenej, řekl bych naopak, že je lepší, než na předchozí fábii - na té jsem měl daleko víc oťukanou kapotu, než na mám teď na focusu...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- postak
Re: Koroze laku
Všechny nové auta jsou sračky a s těma rádoby hovna-ma od ptáků je to tak jak píšete. Sice se jich také hned zbavuju jak na to příjdu, ale na střeše už mám taky jeden flek.
A mimochodem se mi stalo, že mi pták posral bundu, asi měsíc novou a vyžralo mi to díru. Jako kdybych to polil kyselinou, to fakt nekecám
- Dzefer
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Enge a 0 hostů
