Stránka 1 z 1
Ktorý intercooler?
Napsal: 30.09.2010 15:31
od VolvoS40
Čaute ľudia,
pri vyššej rýchlosti som zachytil vtáka :lol: priletel mi priamo do intercoolera :roll:
Teraz zháňam nejaký použitý do 2.0TDCi 100kw/136bhp = 2.0HDi od PSA z roku 2005 bez DPF.
Môj pôvodný intercooler má 8 vrstiev presne ako na fotke "A", však našiel som na nete aj taký čo má 10 vrstiev ako na fotke "B", na živo som ho nevidel a predajca uvádza že je to do 1.6 a 2.0TDCi od roku 2004 ale rozmery neuvádza!
Vedel by mi prosím niekto poradiť či by ten čo má desať vrstiev tiež pasoval? alebo má to iné rozmery, a úchytky sú odlišne premiestnené ako ten čo má len 8 vrstiev?? Nemyslím že by vadilo keby bol trošku vyšší ako pôvodný, len hlavne aby mal rovnakú šírku a, hrúbku a aby úchytky zapadli tam kde majú.
Ďakujem za každú radu.
Re: Ktorý intercooler?
Napsal: 02.10.2010 15:32
od BobTDCi
Čím väčší IC dáš - tým ti auto lepšie pôjde a bude napríklad pri vysokých teplotách okolia menej citlivé na teplo...
Samotný IC môže a bežne má prínos pre motor cca 8-20kW.
Je veľa chlapov čo idú do "sily" a menia turná za väčšie a tiež IC - tam dokonca idú do takých rozmerov že tam napchajú intercooler z Ivecaa podobne...
Tak ak dáš totožný máš bez problémov súchytkami.
Ak dáš väčší - bude trochu účinnejšie schladzovať vzduch teda viac komprimovať jeho množstvo pri nižšej dosiahnutej teplote...teda vyššej účinnosti chladnia.
Ale ak to nie je veľký /velkostný/ rozdiel tak ani nič nemusíš zbadať.
Hlavne vyber ten čo je v lepšom stave - bez poškodenia chladiacich lamielok od kamienkov, bez pokrývania ich tenkých rebierok z tenučkých plieškov...
:roll: :idea: 8)
Napsal: 04.10.2010 21:53
od VolvoS40
Ďakujem za odpoveď!
Ono mi nejde o to aby som zvýšil výkon väčším intercoolerom, ale aby aj ten s desiatimi vrstvami sedel na mieste toho menšieho bez nutnosti ničoho prispôsobovať, chcem vedieť či sú vzájomne vymeniteľné, a či ich úchytky zapadajú rovnako. To preto lebo som našiel jeden väčší (ako na fotke B) ktorý je v oveľa lepšom stave ako ten čo je na fotke A.
A teraz som sa dozvedel že ten väčší je pre TDCi motory FORD GALAXY / S-MAX od roku 06- a FORD MONDEO MK IV od roku 07 tak pasoval by k motoru 2.0TDCi z roku 2005??
Nevie niekto kde na nete by som našiel rozmery týchto rôznych Ford intercoolerov?
Ďakujem.
Napsal: 05.10.2010 18:26
od BobTDCi
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100393
Tu si nájdeš rozmery toho IC -tvojho pre 2.0TDCi 136k
Dolu sú aj originálne OE čísla.
Tak isto si nájdeš aj tie druhé Mondeo a Galaxy...
Pre S-max tam IC nie je v ponuke pre motor 2.0TDCi 103kW.
Napsal: 15.11.2010 09:23
od vita_k
EDIT: Je to hned prvy chladic za naraznikom. Diky moderatorovi
Mohl bych mít offtopic dotaz? Kde je intercooler? Je vidět na přiložené fotce? Jestli není intercooler ta plastová věc nad turbem, tak co to je? Díky moc za odpověďi.
Napsal: 07.12.2010 02:03
od jookyn1983
Ahoj. Takovej blbej dotaz. Mám 1.6TDCi 80kW. Když dám intercooler z 2.0TDCi bude to mít kýžený efekt zvýšení výkonu nebo oba motory maj stejnej intercooler?
Napsal: 07.12.2010 09:02
od vita_k
Jak tak pozoruju, tuning nezna mezi :-) Někde jsem četl o chlapíkovi, kterému se libí zvuk při sundáni nohy z plynu u TDCI a že by to chtěl do svého benzíňáku implementovat:))) Tak mu poradili (to uz si z něj na foru delali prdel) at si tam dá reprák :dih:
jookyn1983 píše:Ahoj. Takovej blbej dotaz. Mám 1.6TDCi 80kW. Když dám intercooler z 2.0TDCi bude to mít kýžený efekt zvýšení výkonu nebo oba motory maj stejnej intercooler?
Napsal: 02.05.2012 18:30
od markkepi
Mam taku otazku.Vedel by mi niekto kto to robil poradit ako sa dostanem k intercooleru?Musim dat dole predny naraznik?Ako je uchyteny?
dakujem
Napsal: 02.05.2012 18:52
od V12
Prve nasledky geocacherskeho rallycrossu v kombinacii so znizenym podvozkom ?
Napsal: 02.05.2012 19:09
od markkepi
:bebng: Nesranduj.....To by som sa nepytal ako s nim dole ale ako ho nahodit :dih:
Prave som sa pozeral ako to tam mam..Zajtra mam volno tak by som sa chcel do toho pustit..
Ti mechanici v (zatvorke odbornici) pri vymene turba sa ani nepozreli na intercooler!
Takto by som ho chcel vycistit a potom len zistovat ci sa naplna!Pri nahodeni Decatu si to Balu vsimol ze mam spinave trubky...
Tak chcem zistit ako s nim dole :nixw:
Vsimol som si z oboch bokov idu gumove trubky,ktore su upevnene eskapaskou.Dalej je zospodu prichyteny dvomi cca 10 skrutkami..Dalej neviem,ci tam este nieco je...Naraznik mam pocit ze netreba davat dole.
