Dakujem clenovi klubu "QUICKIE" velmi mi pomohol svojim odkazom na specifikaciu oleja ESD-M2C 186 A. Asi vykupim vsetky mototechny.
prevodovy olej
ander
prevodovy olej
nazdar fordaci. potrebujem drobnu radu.musim doplnit olej v prevodovke a neviem aky. Mam 5 stupnovu manualnu , a focus I 1,8 TDCI 85 kW r.v. 2001. Ak som sa spravne docital v manuale mala by mi zodpovedat "RUCNA PREVODOVKA TYP B" MTX75 pri ktorej sa uvadza specifikacia oleja ESD-M2C 186 A , lenze nikde som olej s takou specifikaciou nenasiel. viete o nejakej nahrade,alebo lepsie o originalnom oleji ponevac nejde o vymenu ale len o doplnenie oleja. diky
Fofo 1,8Tdci 85kw 2001
- Quickie
Re: prevodovy olej
namiesto toho aby sa človek naučil použivať funkciu "hledat" a napísať svoj dotaz v už existujucej téme, tak založí zase novú tému a ukáže mi priblblého smajlika
človek aby tu udržiaval poriadok
no coment
no coment
ander
Re: prevodovy olej
na udrziavanie poriadku su tu admini.Ja som chcel len konkretnu radu ohladom konkretnej veci o ktorej tu nie je zmienka (ESD- M2C 186 A). Proste niekomu to na fore asi vyhladava lepsie nez mne. Dik
Re: prevodovy olej
co vím tak oznaceni je WSD-M2C200-C je to 75W- 90
- jenikHK
Re: prevodovy olej
Tak ja jsem olej nedolival, ale rovnou vymenil. Po 10 letech si to zaslouzil, i kdyz je napln pry celozivotnostni. Nevim, kazdopadne u MTX-75 se vypousti snadno, takze neni moc co resit.
Nalil jsem Paramo Gyrol Syn 75W-90 (necele 2 litry) a spokojenost.
Robert 323
Re: prevodovy olej
Mozem do prevodovky focusa tddi naliat aj valvoline ATF typ D?Mam doma 2l.
Re: prevodovy olej
¨Robert 323 píše:Mozem do prevodovky focusa tddi naliat aj valvoline ATF typ D?Mam doma 2l.
neni to do automatických ?
Robert 323
Re: prevodovy olej
je do automatickej,ale vsade citam po forach,ze do MTX75 ide olej triedy ATF.Vraj ford daval do manualov olej do automatickej prevodovky.A cerveny olej mi z prevodovky aj unika.
Robert 323
Re: prevodovy olej
takze mozem ho naliat alebo nie?Nikto nevie?
Re: prevodovy olej
zitra se podivam do chytre knihy ale myslim ze tam je 75W90
Re: prevodovy olej
75W90...1,9litru.
Robert 323
Re: prevodovy olej
ved olej atf ma viskozitu 75w 90 aj ked sa to neuvadza na obale.Precitajte si toto:
http://forum.autobazar.eu/prevodovy-ole ... 13655.html
Dalej som sa pozrel na ten olej do automatu OMV a naozaj splna normu pre manual od fordu:
http://www.axa-oleje.cz/omv-atf-d-ii-1-lt
Takze rad by som na istotu vedel,ze ano ide tam olej pre automaticke prevodovky a pomoze to aj ostatnym.
Re: prevodovy olej
MTX75 olej ford SAE 75W90 specifikace WSD-M2C200-CČerveně zbarvená kapalina pro automatické převodovky a servořízení podle předpisu výrobce. Splňuje normy: FORD ESD-M2C 186-A, MB 236.7, VW Uvolnění: GM Dextron IID-22427, MAN 339/D, MB 236.6, VOITH G607, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A
automaticka prevodovka 4F27E - olej WSS-M2C202-B
servorizeni focus 99-04 - olej WSA-M2C195-A
Re: prevodovy olej
a kdyby jsi hledal ..... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... j&start=15
Robert 323
Re: prevodovy olej
ja som hladal: http://www.ford-assistance.cz/forum/vie ... &view=next
precitaj si treti prispevok od spodu.
