Ventilátor na chladiči se spustí hned při nastartování
Quba
Příspěvek od Quba » 23.09.2010 14:25
Hned jak nastartuji (i studený motor) se spustí ventilátor na chladiči (nevím jestli oba, prostě to hučí) a pořád fouká. Teplota vody (ručička na přístrojové desce) je v pořádku. Mám v autě klimatizaci, ale nezapínám ji. Nevíte čím to může být.
Teď jsem dokonce pod autem objevil loužičku. Většinou jedu z garáže jen jednou ráno a vracím se večer tak se možná stihne přes noc odpařit, ale dnes jsem jel ven 2x a po první jízdě zůstalo mokro. Voda v chladiči je na minimu, ale to už je měsíc co jsem auto koupil.
Díky za radu, Jakub
Focus combi 2003, Zetec-SE 1.6 benzin, manuální klimatizace
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
pbjun
Re: Ventilátor na chladiči se spustí hned při nastartování
Příspěvek od pbjun » 23.09.2010 17:22
Zaply ofuk celniho skla?
Quba
Příspěvek od Quba » 23.09.2010 21:19
To mě nenapadlo, že by to mohlo mít vliv, zkusím příště startovat bez zapnutého větráku v kabině. Myslel jsem, že větráky u chladiče jsou jen na chlazení motoru a ne vzduchu do kabiny.
Dám vědět jak jsem dopadl.
Jakub
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 23.09.2010 21:27
Je to jednoduche:
Ofuk na celni sklo a ventilator na 1-4 = u nekterych modelu automaticky zapnuta klima = zapnuty ventilator chladice.
Quba
Příspěvek od Quba » 24.09.2010 16:51
Diky, ja mam porad zaply ofuk celniho skla, tak to asi bude ono. Zkusil jsem nastartovat bez ofuku skla a ventilator se nerozbehl, jakmile jsem dal ofuk skla, hned se rozjel.
Diky, asi ten ofuk budu pouzivat mene.
Jakub
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.09.2010 19:42
Pouzivej polohu pred... Ale neni to tak ucinne...
tonic747
Příspěvek od tonic747 » 16.11.2012 10:23
Umna stacilo zmenit polohu o 1 dielik pred :lol:
