Fuel Computer Data Error
tomo83
Příspěvek od tomo83 » 05.09.2010 23:03
Zdravim
Hladam tu po fore, ale nenasiel som vlakno kde by sa to riesilo.
Pocas jazdy mi vyhodilo chybu : Fuell Computer Data Error. Rucicka palivomera padla dole a uz sa nedvihla ani po natankovani ani po nastartovani ani vobec.
Pocitac rata ubehnute kilometre, aj denne kilometre, aj priemernu spotrebu (aj odznova po vynulovani), a dokonca aj odratava z hodnoty dojazdu ktora bola aktualna pri tejto udalosti, akurat ze odratava z nej velmi pomaly, akokeby z akejsi aktualneho mnozstava paliva (kedze som dotankval doplna). Zajtra to dam na citacku OBD-II kodov, uvidim co napise
Svieti mi kontorlka tankovania na palubovke a neukazuje rucicka palivomera
Viete niekto co s tym?
Vysledok z citacky : No errors. no freezen data
A fčul buc múdry!!!
Naposledy upravil(a) tomo83 dne 06.09.2010 23:26, celkem upraveno 1 x.
FoFo 2,0 TDCi 100KW Ghia Wagon 2005
eda.davids
Re: Fuel Computer Data Error
Příspěvek od eda.davids » 06.09.2010 09:54
to asi vypadá ,že odešel palivoměr,nebo přerušený drátek.
tomo83
Příspěvek od tomo83 » 01.12.2010 10:06
Takze bol to preruseny drotik pod zadnymi sedackami (cosi som tam prensal a asi sa to vtedy seklo)
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 04.08.2013 13:11
Ahoj.Mám FoFo C-maxe 2005 1,6 tdci 80kW a mám stejný problém.Na přístrojovce svítí žlutá nádrž a ručička paliva se nehne z minima.Na dojetí mám kolem 500km a při jízdě se normálně odpočítává,takže asi problém v palivoměru.Pod zadními sedačkami jsem našel kulaty otvor asi 5cm,kde je konektor na palivovém čerpadle(který jsem vystříkal kontoxem)ale jinou elektroinstalaci jsem tam neviděl.Poradí někdo,kde ten palivoměr,nebo kabeláž od něj najdu?Děkuju moc za odpovědi.
Příspěvek od foki » 04.08.2013 21:13
palivomer je v nadrzi , promerit kabely od nadrze do budiku .
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 05.08.2013 17:32
Tak opraveno...Byl to upadlý drátek v nádrži na palivovém čerpadle.Abych nemusel sundávat celou nádrž,zvětšil jsem otvor pod zadními sedačkami z původních 5cm na konektor(protože tam to bylo po přeměření v pořádku)na asi 20 cm ať se dostanu na víčko čerpadla.Po jeho vytažení byla závada ihned viditelná.Díru jsem poté zatáhl sklolaminátem.Sice mi ta oprava rozhodila hodnoty na palubním PC,ale po dotankování už je vše v pohodě.Samotná oprava trvala asi 30minut.Jen jsem se chtěl podělit o svou metodu opravy a snad to někomu pomůže...
Příspěvek od foki » 05.08.2013 17:38
:palec_nahoru: mu cmaxe je stejne ten cerny rost tak to nicemu nevadi .
