Stránka 1 z 1
6000 CD problém - prehravanie CD
Napsal: 25.08.2010 19:00
od Fako sk
Všimol som si že ked mi hrá CD a vypnem rádio tak potom ked ho zapnem tak CD nepokračuje tam kde prestalo ked som vypol rádio. Pokračuje to asi tak o 20-30 sekund v pesničke dalej ako pred vypnutím. Príklad: hrá mi CD track01 00:13 a vypnem rádio a zapnem a pokračuje to CD track01 00:31 a pod. Neviete v čom môže byť chyba? :nixw: Díky 8)
Re: 6000 CD problém
Napsal: 25.08.2010 19:20
od miki21
nevypínej rádio :totlsmile:
A taky myslím,že o rádiích je tu jiné vlákno :huraa:
Re: 6000 CD problém
Napsal: 25.08.2010 21:04
od Fako sk
Nooo...proste....pfuuu. Díky za radu :mrgreen: . Hladal som v sekcii interier a nič som nenašiel :nixw: . Nestretol sa niekto už s týmto problémom?
Re: 6000 CD problém
Napsal: 29.08.2010 00:33
od Fako sk
Problém pretrváva. Nemáte niekto dobré nápady? :)
Re: 6000 CD problém
Napsal: 29.08.2010 15:40
od Fako sk
Fako sk: Skús odpojiť rádio a potom znova zapojiť možno to pomôže
Re: 6000 CD problém
Napsal: 29.08.2010 15:41
od Fako sk
Díky tiež som nad tým rozmýšlal :wink:
Re: 6000 CD problém
Napsal: 29.08.2010 18:30
od kaminek
Teď jsem to zkoušel u mého rádia 6000 CD a ten posun na CD mi dělá 6-10 sekund .Jen tak mě napadlo, nemá to nějakou spojivost s tím aby nepřeskakovalo CD když se jede po špatné cestě ,že to načítá o těch pár sekund dopředu? :nixw:
Re: 6000 CD problém
Napsal: 30.08.2010 00:06
od Fako sk
to neviem ale pokial viem tak predtým mi to nerobilo :nixw:
Re: 6000 CD problém - prehravanie CD
Napsal: 22.09.2010 20:41
od Fako sk
Dnes som zistil jednu vec. Dal som CD do rádia a ked začalo hrať tak tú hudbu sprevádzal taký praštivý (šumivý) zvuk z reprakov (jak na starej platni). Keď bol v pesničke tichý úsek tak to nerobilo. Iba ked hrala hudba a slová. Robilo to iba prvé dve pesničky. Hovorím si že vyčistím CD a bude ok. ale nebolo. Dal som CD do veže doma a tam to nerobilo. Ked som v autoradiu skúšal iné CD tak to nerobilo. Ale vždy ked som dal to prvé CD tak to robilo presne na tých dvoch prvých pesničkách. Neviete v čom môže byť chyba? Žeby prečistiť čočku? Ked tak potom aké čistiace CD doporučujete? Dikes za reakce 8)
Napsal: 22.09.2010 21:35
od cizaa
Než čistit čočku "kartáčem" na médiu, tak bych radši rádio vyndal, a čočku oprášil vzduchem ve spreji...
Napsal: 22.09.2010 22:53
od Fako sk
no rádio som skúšal vytiahnuť ale nešlo mi. som tam dal štyri klince a tlačil smerom von a ťahal no to rádi tam držalo jak zaseknuté :gott:
