Jaké dospělé auto?
Moderátor:foki
jeo1969
Jaké dospělé auto?
Příspěvek od jeo1969 » 04.08.2010 23:51
Zdravím všechny forďáky.
Můžete mi poradit s výběrem :perfect: dospěláckého auta. Teď jezdím fiestu 1.3 r92 a jsem spokojen, relativně na svůj věk spolehlivé auto ale bohužel už je nám malé. Myslím tím klasiku 2+2 a nějaké zvířectvo. Rádi bychom také občas vozili i kola.
Vycházím ze současného způsobu užívání auta, které se nebude výrazně měnit. Každodenní dojíždění do zam. cca 2x20km na okraj Brna občas i město (1 osoba). Víkendovky cca 300km (všichni) a samozřejmě :hhura: dovolená léto/zima. Ročně 15-20tkm.
Tady jsou důvody proč říci focusu ne a budu rád když k tomu řeknete své. :irre:
1- Potřebuji auto na 10let/200000tkm a nechci jezdit v rezavém autě. Jak jsou na tom z korozí focusy před r.2001 a po r.2001? Četl jsem že po roce 2001 zlepšili x-korozní ochranu? Pozoroval jsem korozi u 5dv kombi a na přední masce narušení od kamínků stejně jako u fiesty.
2- Bude na 10let/200000tkm spolehlivé auto s dieselem? Sleduji, že se v inzerci na netu dost točí, skoro víc než 1.6 16V. Případně který by byl na můj způsob užívání vhodnější a který z nich by měl zvládnout 450tkm? 1.6 16V, 1.8TDCi, 1.8TDDI
3- Někde jsem zde přečetl, že do města je to ve spojitosti s dieslem těžké auto a častými rozjezdy více trpí? (Že bych zůstal u fiesty?)
Díky za názory
madbugie
Re: Jaké dospělé auto?
Příspěvek od madbugie » 05.08.2010 06:33
pri takomto ročnom nájazde km bude postačujúca 1,6 hladká benzínová atmosféra a vdaka 20 km dochádzaniu bude aj celkom slušná priemerná spotreba...
a odpadá nám problém s 200 000 km... ten motor bez problemov... žiadne turbo, intercooler, vstreky a pod. ako u dízla... a čo tam nie je to sa nemôže pokaziť :D
a prečo ročník 2001 poškuluj minimálne po facelifte 2003 hore a pokial má vyplnenú servisku tak na lak je záruka 12 r. (fofo II už z hrdzavením také problémy ako I. nemá)
v meste je jedno aký máš motor 1300 kg ťažké auto + posádka a náklad bude vždy na 1,2,3 brzda, 1,2,3 brzda problém...
a teda ked chceš toho vela voziť tak asi kombi aj ked oproti fieste bude mať hatchbag 2nasobny kufor... :D
jeo1969
Příspěvek od jeo1969 » 05.08.2010 10:15
Dík za odpověď. Takže vylepšení karoserie je až po roce 2003 včetně? myslel jsem že byly 2001 a pak 2004. Čím karoserii u fofo vylepšili?
Odpověď mne potvrdila volbu fofo combi 1.6 16V jen ten rok výroby, ale jestli i to bude korodovat :nunu:
Počítám že v tom roce mohu sehnat fofo kolem 180-250tkm když k tomu přidám svých 150-200 jsem na 450tkm. Fakt to benzín vydrží?
Řekněte někdo jak je to s těmi dieslemi (pro klid duše) na mobil.de je velký převis nabídky oproti 1.6 16V. To se jim moc nepovedli?
Dík jeo
madbugie
Příspěvek od madbugie » 05.08.2010 10:43
jaj... no facelift bol predtym ja som to myslel tak že by si hladal čo najnovšie auto ked už to musí byť fofo I (predpokladam že kvôli cene)
no takto a úprimne a na rovinu... časy velkoobjemových hladkých dízlov s nájazdami 500 tis. km a viac bez poruchy už sú nenávratne preč... jak sa do toho začali montovať vysoko tlaké trysky, maličké vysokootáčkové turbá atd. tak sa to celé posralo... a navyše čím modernejšie tým viac citlivejšie na kvalitu nafty... čiže žiadna autobusarina... a tesco pumpy... ale pekne shell, omv, atd. a ani tam nemáš v našich končinách "záruku" kvality... a prípadné opravy, skôr výmeny sú velmi drahé...
dnešné autá sú projektované na cca 250 tis. km a 10 rokov životnosti, samozrejme nehovorím že nevydržia viac, prípadne nejaká "lahká" generálka a ide sa dalej (sú tu aj taký ktorí vymenili komplet motor za novší a idú dalej)
a zohnať dnes dízel nad 150 tis. km bez poruchy to bude skôr rarita... (a ver že aj tie autá na mobile.de to s tými kilometrami nebudú mať také "ružové" ako sa zdá...)
misoo
Příspěvek od misoo » 05.08.2010 10:57
ak planujes mat auto 10 rokov, tak by som ojazdene nekupoval, predsa len ti vydrzi ovela viac a financovanie si mozes rozlozit na dlhsiu dobu, tak to nebude take zle. aj ja ti odporucim benzin, idealne 1,8-ku, predsa len 1,6-ka je na nalozeny kombik slaba...
jeo1969
Příspěvek od jeo1969 » 05.08.2010 12:07
Moosi vycházím jen z propočtů nákladů na provoz. 1.6 16V levnější povinné ruč a i nějaký ten litřík úspory oproti 1.8 - nejsem závodník. Do dieselu bych šel pokud na něj bude spoleh protože jinak úspory z provozu rychle spotřebují opravy. Představuji si že u auta které koupím nebudu hlavně řešit zásadní korozi (např.5té dv, zadní blatníky...)
Co se týká motoru chápu že nepojede bez potřebné péče (třeba i aditiva do nafty). Známy má první octavii 1.majitel 1999 1.9TDI a má 440tkm a lak v pořádku. Věřím že to umí i ford, vždyť fiesta r.92 za 3roky-70tkm ( min 230tkm) nic neprovedla a jsem asi 5.majitel, jen ten prostor a koroze.
O kilometrech madbugie nemám iluzi ani na DE serverech, vždy záleží na konkrétním případě.
Ale potřebuji se rozhodnout a jak jsem výše zmínil mám při volbě fofo určité pochybnosti.
Moosi kdybych nesplácel hypotéku tak jdu do 07,08 takto mohu dát 70t max 100t ale to už na něj nesmím sáhnout. Těch 30t rozdíl je na případné opravy po nákupu.
Zásadní otázky pro mně jsou-
1.Jak je to s ochranou proti korozi, začátky fofo nebyly nic moc. Zapracovali na tom a od jakého roku?
2.Které diesely od forda jsou spolehlivé nebo jít raději do benzínu.
Dík jeo
madbugie
Příspěvek od madbugie » 05.08.2010 12:35
presne ako píšeš vw 1,9 TDI je stará škola pumpe-diese to s novými TDCI motormi nemá vela spoločného a tie km bohužial dnes žiadny moderný turbodiesel podla mňa nezvládne pol melona...
(bez opráv a výmeny opotrebených dielov)
ad 1)
takže pre teba ked si vo finančnej tiesni jednoznačne benzín... diesel 7-8 ročný s velkým nájazdom je veeeeeeeeeeelmi vysoké riziko... vzhladom k tomu že na opravy nemáš..
ad 2)
ak zlý diesel tak ten so značkou 1,8 TD z tých starších, tie novšie TDDI a TDCI či ako sa to snačilo už boli v pohode... ale to je tiež kus od kusa...
moji rodičia napr. mali z druhej ruky (podnikatel, neskor podnikatelova mangelka a zvyšok rodiny) mondeo s 1,8 TD a ten motor šlapal cez 250 tis. km v pohode jediny problem nastal k zaveru 13 roka jeho života že nechcel v zime štartovať na prvú šupu, ale to auto si s otcom užilo na stavbách čiže tam už odchádzalo postupne všetko mechanické (ten jemný prach je svina...) a pritom ho za tých 6 rokov čo ho mal skoro neopravoval... žiadne velké výdavky a turbo, vstreky (alebo trisky neviem ?) všetko pôvodné... tušim len EGR sme menili či čo to pretekalo... tuto v robote máme jeden escort s týmto motorom a šlape stále... tak si potom vyber.... :D
jeo1969
Příspěvek od jeo1969 » 05.08.2010 13:23
Tak to je zvláštní specielně před tímto 1.8TD Mondeo v recenzích varují. Nicméně pokud mě ještě někdo nepřesvědčí tak to bude benzín. :lol:
Máte někdo něco ještě k té korozi? Stále nevím. :?:
Dík jeo
No Name
Příspěvek od No Name » 05.08.2010 15:33
Ty snad kvůli té korozi ani nespíš..... Lepší trochu koroze, než měnit vstřiky..... Můj Focus r.v. 2003 garážovaný jen občas nemá po korozi ani stopu...ObrázekObrázekObrázek
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
jeo1969
Příspěvek od jeo1969 » 05.08.2010 16:16
A nepřestanu dokud to nedostanu....... :wallbash:
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 05.08.2010 16:23
když tak at mě nekdo laskavě popraví, ale pokud vím, je to tak, že první focusy měly s korozí kapku problémy, ale juž první generace po FL, (tj. rok výroby 2002-2004) už má pozinkovanou karoserii a korozí netrpí. Já mám 2003 a v pohodě.
a co se tvého rozhodování týká tak hlasuju pro benzín 1.6. ani cestou na dovolenou, naložený po střechu jsem nebyl brzda provozu. Pravda závodit se nedalo, ale nezdržoval jsem.
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 05.08.2010 16:31
wall-e: Všetky focusy majú pozinkovanú karosériu. Aj pred faceliftom :wink: . Čo viem tak problemové boli hlavne spodky zadných dverí. Ale nehrdzavie to tak že by sa to išlo odlomiť. Je to taká mierna záležitosť (aspon moj prípad). 20 rokov to musí vydržať jak víno. 8)
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 05.08.2010 16:35
Ok, pozink je všude, ale slyšel jsem že nejaká zmena v technolgii (nevim jaká) byla práve u FFI po FL, takže oproti tem uplne prvním nerezavějí.
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 05.08.2010 16:40
to je možné
Fooookus
jeo1969
Příspěvek od jeo1969 » 05.08.2010 17:05
Ti smajlíci dělají divy jen ho tam hodím hned je super odpověď. :Dancer:
V duchu jsem si Wall-e řekl na tebe otázku a vyznělo to dost neslušně, ale asi mám špatnou výslovnost :wink:
Jen tak vyzvídám jestli to není tajné, krátkou servisní zprávu na co si vypomeneš kolik najeto při nákupu a co bylo
..den poté..?
:bebng: :hhura: :hhura: :hhura:
Dík
