Ahojte,
mam taky divny pocit ze nieco nie je v poriadku. V tychto dnoch castejsie pouzivam klimu ako inokedy, auto bez zapnutej klimy ide v pohode. po zapnuti klimi je vykon a akceleracia az napadne pomala ako keby nefungovalo turbo. Napr. rozbeh na 1 a 2 so zapnutou klimou je skoro utrpenie ako keby motor mal kazdu chvilu skapat. Neviem ci by to mohlo mat suvis s tym ze mi plnili klimu len cez jeden ventil odbornici vo Forstingere (klimu plnili cez vypustaci ventil)
Viem ze pri klime ma auto nizsi vykon aj akceleraciu ale toto mi pripada naozaj velmi vela.
Klima vs Turbo => strata vykonu a akceleracie
- FLA
Naposledy upravil(a) FLA dne 22.07.2010 16:27, celkem upraveno 1 x.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- stand
Re: Klima vs Turbo => strata vykonu a akceleracie
By mohlo poukazovat na řemenici kompresoru u klimatizace, když jí to připojí a motor sní pak obtížně točí..
Nevím jestli stav kapaliny by činil takový problém, snad kdyby jí tam bylo moc..
- dandyta
FLA ..tak isto sa mi sprava aj moj FF . Asi je to normalna vec nez zavada.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
- Mateo
Taky mi to trochu přibrzdí vykon ale jeste se to da snést. na rozjezd vic plynu a pohoda
Ford focus 1.8 tddi 90 ps r.v. 1999
