Řemen to není.
- Kubikwo
Řemen to není.
Zdarec Fordaci.Uz sem tu resil jendou problem o nesnesitelnym piskani.Myslel jsem si ze je to remen bohuzel ten to nebyl je po vymene.(ten co jsem vyndal byl skoro novy).Ted mi tu kluci radej bud vodni pumpa nebo turbo:(.Jen by me zajimalo co presne by to melo v tom turbu nebo pumpe zpusobovat a jestli je mozna nejaka oprava nez kupovat nekde starsi turbo za 7000.- to se mi zrovna 2x nechce.
Ford Focus 1.8 TDCi 85kw hatchback 2002. 180 000 km.
- vitacz
Re: Řemen to není.
Pumap nebo Turbo? To to jako nepoznaj co to dělá? Turbo oproti pumpě je úplně jinde. Si poslechneš kde to píská.
Otázka taky je jký řemen si měnil. Pokud myslíš ten co pohání altík, servo, klimu tak na tom pumpa není ale mohla by to být napínací kladka. Pumpa je na rozvodech. A pokud to je pumpa tak udělej rozvody včetně pumpy. Jinak ti hrozí přeskočení řemene a potkání ventilů. Pokud je to turbo což se mi moc nezdá(neslyšel jsem) tak je to ta nejdražší varianta.
Z vrakáče bych turbo nekupoval. Pokud teda v nejbližší době auto nebudeš prodávat.
Vyplň si prosím podpis, ať víme co máš vůbec za auto
Díky
Díky
- Jardak
Re: Řemen to není.
Vodní pumpa není na rozvodech,žene ji drážkový řemen spolu s dalším příslušenstvím.
- Kubikwo
Re: Řemen to není.
Daval sem menit drazkovej remen(plochac) a kupodivu ten co tam byl byl temer uplne novy.Me se taky porad nezda ze to ma bejt turbo.A nekdo mi rikal ze mam retezovy rozvody ale nevim nevim.
- Jardak
Re: Řemen to není.
Pořád ještě nevíme co náš za motor,ale jestli máš 1,8 TDCi (TDDi),tak tam žene řetez vstřikovací čerpadlo a od vstřikovacího čerpadla krátký rozvodový řemen žene vačkovou hřídel.Rozvodový řemen nepohání žádné další zařízení,je tam pouze napínací kladka.
- Kubikwo
Re: Řemen to není.
Jj mam 1,8 TDCi 85kw.Budu se snazit popsat to piskani: Na volnobeh je auto krasne tichy.Kdyz na neutral seslapnu plyn (proplynuju to)Malinko to obcas piskne spis na zacatku seslapnuti.Ale jakmile dam 1 a jedu zacne to piskat skoro po celou dobu nez zaradim dalsi kvalt a pak zase ale spis to piska v tech nizsich otackach.U tech 2700 - 3000 to spis nepiska vubec.
- Twisster
Re: Řemen to není.
Moze to byt aj napinacia kladka drazkoveho (plocheho) remena.
Kamikaze211
Re: Řemen to není.
Souhlas, napínací kladka - u TDDI/TDCI docela častý problém a je známo že tím fordy hlavně diesely často trpí (hlavně ty starší).
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
- Kubikwo
Re: Řemen to není.
Dobre zacnu u ni.A cca cena se pohybuje okolo kolika???
- vitacz
Re: Řemen to není.
Napínák stojí cca 3000,- Pokd by to byla vodící kladka tak něco kolem 800,-
- Palec4
Re: Řemen to není.
u mna piskala kladka,a to take umele puzdro ktore bolo vydrate,nechal som vysustruzit nove z mosadze a vsetko OK, pisal som o tom len neviem kde.
edit: u mna toto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15&t=19490
edit: u mna toto
clyde
Re: Řemen to není.
Zdravím páni kazdu chvilku ma caka výmena rozvodov na ford focus combi 2001 1,8 TDDI 66Kw bol som sa pýtat v dvoch servisoch a v jedenom my povedali ze sa tam meni 5 veci a v druhom 4 veci / nerátam klinovy remen bol pred mesiacom menení/ viete mi poradit co tam treba prestne vymenit?vdaka.
Re: Řemen to není.
pokud by pocitaly vodni pumpu tak 3 veci - remen , kladka , vodni pumpa .
clyde
Re: Řemen to není.
naposledy mi vraveli remen /ozubený tusim?/+kladka+vodná pumpa+šponovák a pýtali sa ci som menil aj klinový remen bol menení pred mesiacom-dvomi..
strnadek2
Re: Řemen to není.
Taky mne to zaclo piskat pri startovani a vypnuti motoru na TDCi a vcera mi rekl kamos automechanik,ze je mozny,ze to je remenice,prej je na gume,tak se na to dneska mrknu.
