Vymena vyfukovych svodu 1.4 i 16v benzin
bambuisin
Příspěvek od bambuisin » 09.07.2010 22:32
Ahoj rad bych se s nekym poradil jestli je problem udelat vymenu vyfukovych svodu svepomoci ,nerad bych cpal zbytecne prachy tem bidnejm servisum :D jestli je treba pripadne nahrat srouby u hlavy motoru atd dik moc :D
Twisster
Re: Vymena vyfukovych svodu 1.4 i 16v benzin
Příspěvek od Twisster » 10.07.2010 00:55
Nie je to problem ja som si to na 1.6ke robil sam na 1.4ke to ude podobne. Samozrejme sroby nejdu len tak lahko povolit ale pomohlo WD a ziadny problem.
bambuisin
Příspěvek od bambuisin » 11.07.2010 20:02
Dobre dik moc nerad bych sruoby treba strhnul chce to asi poradne prostriknout WD a pak jsi tam dal matice nejspis nove ? Nebo ty samy zpet , dik moc :)
bambuisin
Příspěvek od bambuisin » 11.07.2010 20:04
Promin takze tam jdou do hlavy srouby :D
Příspěvek od foki » 12.07.2010 11:11
jsou tam 4 matky a jeden sroub (hlava) a pak dve matky dole na katalyzatoru
Twisster
Příspěvek od Twisster » 12.07.2010 20:33
použil som naspet tie iste. Hlavne je doležité to WD nechať posobť, nie streknuť a hned trhať sroby. Ja som to od rána striekal v utčitých intervaloch, takže som to počas dna strekol niekolko krát a večer išli krásne povoliť bez trhania.
bambuisin
Příspěvek od bambuisin » 13.07.2010 00:10
JO dik moc ale nevim jsetli to muzu mit celej den ne zvedaku snad povolej ... :)
petulak
Příspěvek od petulak » 13.07.2010 17:19
Já mám dobré zkušenosti na rezavé šrouby, s ironem na okna. :D
Twisster
Příspěvek od Twisster » 13.07.2010 23:03
Tak nemusi to byt cely den ja som mal cas tak mi to bolo jedno a nejaky cas tomu daj netrhaj to hned. Ja som to nemal na zdvihaku ale na zemi nad jamou je to lepsie lebo k srobom v hlave mas lepsi pristup zhora a k tym od katalyzatora zase zo spodu z jamy.
bambuisin
Příspěvek od bambuisin » 18.07.2010 22:34
JO dik moc :)
