Čau lidi, mám problém se svým fofo 1.8 Tdci rok výroby 2002.
Onehdá jsem chtěl jet pryč, jedu jedu a najednou mi zdechl motor.
Rozblikala se mi kontrolka žhavení a už nešlo nastartovat.
Startér točí, ale nechytne to..
Měl někdo stejný problém?
Nevím co mám dělat,
předem díky za nějakou tu radu.
Bliká kontrolka žhavení a nejde nastartovat
- Rusty-DC
Re: Bliká kontrolka žhavení a nejde nastartovat
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=21786
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=20777
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 195&t=8334
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=17848
- vstreky
- cerpadlo
- upchaty palivovy filter
LOCK
- vstreky
- cerpadlo
LOCK
cidlo polohy vacky
Ahoj, stejný problém asi před 14-ti dny auto zdechlo a už jsem ho neoživil. Diagnostika,čidlo polohy vačky a práce u Forda cca.3200,-peněz. Byl jsem teda moc rád,protože jsem myslel na nejhorší
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
- Single Ou
Ahoj, já měto samé, až na to že se to stalo akorát když jsem dojel k domu. Byla to klika. Jak se psalo výše, začalo blikat žhavení, motor zhasnul a už se nedal nastartovat. Po napojení na notebook fordiagem byla nalezena chyba - snímač polohy vačky. Stálo mě 990 kč. Chyba se smázla a už se jezdí zase ostošest.
Ford Focus 1.8 TDCi 85 kw
12. 2001
12. 2001
- soel
Já teď řeším stejný problém...diagnostika nahlásila čidlo...to je vyměněno. Na chvíli chcípání přestalo, ale pak to začalo znovu, akorát že šlo hned zase nastartovat. Diagnostika nic dalšího nenašla...až včera volali, že jim to konečně chcíplo úplně a že to nahlásilo chybu na kabeláži k řídící jednotce...tak uvidíme
Ford Focus Turnier 1,8 TDCi
r.v.2002
r.v.2002
ahoj, mám opět další problém po koupi čidla vačkové hřídele mi auto pres měsic jezdilo, ale posledni tyden jsem měl problémy při startovani, pro mě neobvykle, pač auto i pod nulou chytlo na podruhy... ted ten posledny tyden chytalo tak na popáty a stalo se za ten tyden i při teplem motoru chytalo s problemem tak na po 4tý a druhej den že rano pojedu a auto ani neškytlo a po 3tim startovani začala problikávat kontrolka a den pote už při prvnim startovani a nic z vyfuku pri startovani nejde kouř nic.... a ještě při jizdě se mi stalo (jen u 5té rychlosti) že jedu okolo 100km/h na pul plynu a auto cukalo tak jsem musel jet na vic plynu... tak by mě zajimalo čím by to mohlo byt :/ mám ford focus 1.8 tdci 2003 85kw
