Tdci - problém
Kroulu
Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 02.07.2010 20:39
Zdar chlapi. Mám problém se svým fordem. Netáhne mi motor. Ještě do dnes táhl až od cca 2500 otáček( malinko prudší kopec a podřazoval sem na 3 a otáčky furt padaly), pak sem zjistil, že mám asi utrženou hadičku viz: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8981 ...hadičku sem připevnil prozatím zrátem a elhle motor táhne už od spoda, krása, ale zase netáhne nad 3000, to už je docela problém dostat tam 3300 otáček. Když byla hadička ještě volná, tak nad 3500 otáček se z motoru valil černý kouř, koukal sem na trubku vedoucí z mezichladiče do EGR a je čistá ( až na olej) - je to zajímavý, někdy čudí, někdy ne ...nevím jestli to s tím souvisí ale když s ním jedu třeba hodinu a chcípnu ho, za pár minut chci nastartovat, tak se kolikrát stane, že napoprvné nanastartuje ( když jo, zní to jakoby to chvíli jelo na 3 válce a 4. se přidal - prostě divný pazvuk.) a jakoby se prodlouží spojkový pedál a s tím se nedá rozjet, takže ho několikrát na neutrál prošlápnu a vrátí se. Díky za pomoc.
Ford Focus 1.8 TDCI 85KW 2002 3D
Re: Tdci - problém
Příspěvek od foki » 04.07.2010 23:24
to posledni ze by spojka ?
Rumbo
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Rumbo » 05.07.2010 14:49
s tymi otackami.. stavalo sa mi podobne ked mi motor padol do nudzoveho, resp. ked vyplo turbo - nad 3000 som ho nedostal ani s podradenim. Po vypnuti a nastartovani znovu isiel v pohode ale iba dalsich cca 500 km potom sa rozsypalo turbo - daj si to skontrolovat
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 05.07.2010 21:19
Jsem zvyklej startovat cca 1 sekundu a motor chytne. Když tohle udělám když je zahřátej motor tak to nechytne, ozve se divnej zvuk a občas se natáhne ten pedál, ale pak je spojka zese v cajku. To startování za tepla je teda hrozný, to je vždycky divnej zvuk a rána jakoby chtěl motor vyskočit ven :-D co se týče toho zátahu, tak to je taky hrozný, s timhle se skoro nedá předjíždět, na plnej plyn a nic. Prudší kopec a motor je mrtvej. A ta hadička co by měla ovládat posilovač, brzdy, EGR a turbo - povedlo se mě to ulomit celý, tak s tím zajedu na výměnu, třeba to pomůže. Rovnou to vezmu na diagnostiku a třeba budu vědět víc.
Re: Tdci - problém
Příspěvek od foki » 05.07.2010 21:20
ty rany si myslim setrvak .
fofiko
Re: Tdci - problém
Příspěvek od fofiko » 05.07.2010 23:23
známý měl něco podobného s těmi starty a zjistil že mu jde do věčných lovišt čerpadlo, kvuli vysokemu tlaku v palivovce a k tomu i setrvak, takže si to šel skoro hodit dlouho jsem ho neviděl takže nevim jak dopadl
FORD Focus combi Ghia 1.6 74kw 2003 6.8l/100km 99900km
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 06.07.2010 19:21
Jak jinak by se ten setrvák mohl projevovat? Pedál mě nevibruje. No, dneska sem to zkoušel startovat za tepla a občas to chytlo jakoby nic a občas ne. Jestli to bude čerpadlem tak si asi hodim mašli.
Re: Tdci - problém
Příspěvek od foki » 07.07.2010 07:51
tak on i setrvak se spojkou je na provazek :wallbash:
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 10.07.2010 21:19
Tak problém částečně vyřešen. Vyměnil sem tu hadičku za hadičku z vrakáče a jede jak drak. Dokonce když to chcípám, tak doběhne klidně a potichu bez rachotu. Ale ty starty se zahřátým motorem jsou furt hrozný.
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 22.07.2010 20:41
Tak vyřešeno...to rachotění dělá volnoběžka na startéru, takže ho nechám komplet repasovat :wallbash:
karolkopictures
Re: Tdci - problém
Příspěvek od karolkopictures » 31.08.2010 07:15
už si to vyriešil?mne to tiež sem tam urobí :bebng: ked chem naštartovať teplý motor ako keby išiel vyskočiť spod kapoty :wallbash:
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 01.09.2010 20:19
Jo hele byl sem s tim v servisu (ne ford) a týpek to hned poznal. Prej volnoběžka...takže mě čeká repase startéru :D
Re: Tdci - problém
Příspěvek od foki » 01.09.2010 20:24
ale volnobezka neni soucast altiku
Kroulu
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Kroulu » 03.09.2010 20:41
Myslíš součást Startéru? ...nevím jak přesně to funguje :D ,ale řekl bych že vysouvá pastorek ne? :D
Robert
Re: Tdci - problém
Příspěvek od Robert » 03.09.2010 23:06
Kroulu: ale volnoběžka není na startéru ale na alternátoru.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
