Poraďte prosím - Alu kola na Focus r.v. 2006
Moderátor:foki
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 17.10.2006 12:16
Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Doporučí někdo dobrou značku alu kola na použití celoročně?
Díky.
Carlos
misoo
Příspěvek od misoo » 18.10.2006 12:52
ja som to vypocital, ze by to malo byt okolo 40-42 pri 225/45/17. teraz mam 53 pri 205/55/16.
skus si to nakreslit a pravitkom pomerat, mne to pekne vyslo... ;)
zirafak
Re: Poraďte prosím - Alu kola na Focus r.v. 2006
Příspěvek od zirafak » 18.10.2006 13:49
Carlos64 píše:Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Díky.
Carlos
OZ RACING.RONAL....velmi kvalitne a dobre znacky a vyrabaju velmi pekne kola.Ak mas origo 52,5 tak tych 40-42,ako pise Misoo by malo byt ok....akurat ten nepredpisany rozmer 225/45/17,ze Misoo :twisted: To je skor na auta od VW GROUP
misoo
Příspěvek od misoo » 18.10.2006 14:45
zirafak píše:
Díky.
Carlos
ano, je to oficialne nepodporovany rozmer, ale fyzicky je presne medzi oficialnym 16 a 18 rozmerom, co mi aj potvrdili vo forde, takze smelo... :wink: :twisted:
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 18.10.2006 19:53
OK, díky za rady, také si myslím že ET 40,42 bude OK. Na alu se podívám na pneu servery.
Čabas Carlos
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2006 05:50
misoo píše:
zirafak píše:
Díky.
Carlos
..len potom nerozumiem,preco na noveho Focusa neodporucaju priamo ten rozmer,lebo je podstatne lacnejsou variantou,ako super drahy 205/50/17..
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 19.10.2006 08:04
Našel jsem všechny rozměry pneu , které by na Focuse II teoreticky šly dát. Jsou zde:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
Jinak odkaz na stránky je zde:
http://dunlop.tiremanager.de/main.asp?a ... 0060802165
Proč Ford neuvádí více rozměrů pneu mi není moc jasné. Nebude problém, když tam dáš (dám ) pneu třeba 225/45/17 a dojde třeba k havárii. Pojišťovna by mohla pak dělat problémy, že tam byly pneu co výrobce neuvádí.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Foqus
Příspěvek od Foqus » 19.10.2006 08:27
Pojišťovna problém dělat nebude, pokud ti to kolo neupadne...
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.10.2006 08:36
Forfoc píše:Našel jsem všechny rozměry pneu , které by na Focuse II teoreticky šly dát. Jsou zde:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
...ved o tom som tu pisal uz vickrat.Urcite taketo riziko existuje.Viem ze poistovaci kontroluju hlbku dezenu a ak sa najde nejaky poctivec,tak sa ti pozrie aj na rozmer pneu a porovna ho s technicakom.Jednemu znamemu kontrolovali obidve spominane veci,ked mal rozbite celne okno,aj ked nerozumiem,co to s tym ma spolocne.Poistovak to odovodnil,ze je to sucast zapisu k obhliadke vozidla.
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 19.10.2006 14:03
OK, díky za rady, gumy mě jsou jasné, jen ještě doporučte ty hliníkáče, značky a tak, jsou hliníkače např. od RONALU, které mají povrch stříbrný lak háklivé na kdejaký kamínek...?
Carlos
FORD FOCUS, 1,6 COMBI,Trend+, r.v. 2006, silvermodust
Damon
Příspěvek od Damon » 19.10.2006 17:26
zirafak píše:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
No jo pojišťováci jdou po všem hlavně aby ti vyplatili co nejméně.A nebo vůbec nic.A tak se člověk nemůže divit že gumy které nejsou v techničáku zapříčiní rozbití vlastního předního okna. 8O :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Jasio
Příspěvek od Jasio » 19.10.2006 20:44
Carlos64 píše:OK, díky za rady, gumy mě jsou jasné, jen ještě doporučte ty hliníkáče, značky a tak, jsou hliníkače např. od RONALU, které mají povrch stříbrný lak háklivé na kdejaký kamínek...?
Carlos
Na Ronalech jezdím od jara a vždy když je umyji, vypadají jak nové. Neboj ...když tak mrkni do fotogalerie, tam uvidíš kdo na čem jezdí a jak to vypadá. :wink:
Carlos64
Příspěvek od Carlos64 » 20.10.2006 21:01
Jo, už jsem o Ronalech slyšel , asi dobrá volba. Díky za radu, cením si ji.
Čabas
misoo
Příspěvek od misoo » 21.10.2006 00:07
nechcem nikomu robit reklamu, ani niekomu poskodzovat, vychadzam s mojich vlastnych skusenosti a skusenosti mojich znamich... treba si hlavne vybrat dobru poistovnu !!! ja mam v ce***j a uz mi plnili 2x, nikdy sa na nijake detaily nepozerali, vypisali sa potrebne papiere, obhliadka trvala minutu a ked bolo treba platit, tak platili okamzite... na druhej strane v koo*******e maju sice jedno z najlacnejsich poistnych, ale zato invesuju do pravnikov, setria na plneniach, vyhybaju sa ako mozu, spekuluju, oddialuju a chytaju sa kazdej "slamky"... dokonca ked som kupoval auto, tak sa ma spytali ci nemam nahodou poistku v koo*******e, lebo ak hej, tak by som mal problemy pri opravach, lebo by mi museli auto drzat pokial poistovna nevyplati a maju s tym zle skusenosti, zakaznici na to nadavaju ked musia mat auto o par tyzdnov v servise dlhsie len koli debilnej platbe, ktoru podvratacka poistovna radsej par krat otoci na overnighte, akoby si mala plnit svoje zavazky... tam by som si v zivote nepoistil ani makke f !!! :idea:
co sa tyka toho rozmeru 225/45/17, tak netusim preco to neni v technicaku, ale ked to fyzicky sedi na 100%, tak mi to ani pan henry nevyhovori ak by som si ich tam chcel dat... :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 21.10.2006 14:21
Tak to se mám na co těšit, když mám havarijní u koo*******y 8O
