Kolik mam naplne v ostrikovacich
cartas
Příspěvek od cartas » 29.06.2010 06:35
Lidi zlaty jak se pozna, kolik mam naplne v ostrikovacich? Focus r.v. 2009.
jediny kudy je videt do nadrzky je vicko jenze hned pod nim je zahyb, takze dokazu zdetekovat jen dva stavy: 1) mam plno az pod vicko 2) mam min (ale uz nevim kolik, mozna ze mam prazdno)
nebo mi neco uniklo?
Predem dik.
Forfoc
Re: Kolik mam naplne v ostrikovacich
Příspěvek od Forfoc » 29.06.2010 07:10
Nepozná. Naplň si nádržku po okraj. Podle toho jak často a intenzivně ostřikuješ si nádržku čas od času dolej. Případně bys měl (mohl) mít signalizaci stavu kapaliny, kdy tě palubní PC včas informuje, že je třeba kapalinu dolít.
Na co chceš vědět přesné množství? K čemu by ti bylo, že budeš vědět, že tam máš půlku nebo třeba třetinu?
PS: Z návodu (model 2009) jsem vyčetl, že signalizace by měla být jen pokud má auto ostřčikovače světel.
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 29.06.2010 07:24, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.06.2010 07:21
Mne to hlasi pocitac, ze je malo kapaliny, ale nevim, jestli je to std. vybava. Na druhem FF2 nam to nepise.
Jinak to nepoznas, nadrz je v podbehu, neni viditelna. Proste jednou za cas to dolijes no.
cartas
Příspěvek od cartas » 29.06.2010 07:58
no zajima me to proto, abych vedel ze uz je cas na doliti :)
ostrikovace svetel nemam (ani jsem je nechtel, protoze podle me je to jen zrout kapaliny), tudiz asi ani tu kontrolu pres palubni pocitac nemam.
Nemuzu si pomoci, ale tohle teda panove od forda nedomysleli
PS: jsem rad, ze nejsem sam, koho to nasr...
cartas
Příspěvek od cartas » 29.06.2010 08:09
nejlepsi na tom je, ze pak v prirucce napisou, abych tu hladinu pravidelne kontroloval :)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 29.06.2010 08:14
Vacsina aut to nema. A ver tomu, ze keby si to mal, pojde ti to na nervy, lebo to pipa ako najdoleztejsia kontrolka v aute a vzdy vtedy, ak nemas prave moznost to doplnit. Inymi slovami, ide to na nervy.
Ak sa nic zasadne nezmenilo, tak obyc focus, bez ostrekovacov svetiel ma objem cca 3l. No a podla toho ako casto striekas, to si odhadnes, vies, ci kolko asi mas. Resp. ja to riesim tak, ze v meste je mi jedno, ci mam, proste ked dojde dolejem pri najblizsej prestavke. Ked prsim, dolievam preventivne.
Ak idem mimo mesto, vzdy dolejem predtym (s rozumom teda, cize ked som dolieval 2 dni pred a moc nepouzival, tak nedolievam). Plus sa mi osvedcilo, vzdy nosit zo sebou jednu flasu v kufri.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.06.2010 08:21
Anndy: U Focusu to obtezujici vubec neni ;) Akorat se ukaze ikona informace na displeji a displej ukaze pri vyskytu udalosti nebo pri nastartovani, ze mas malo kapaliny a zase to zmizi.
Jinak pro doplneni, pri ostrikovacich svetel je nadrz tusim pres 4l, tedy vetsi a ostrikovace ostrikuji pri zapnutych svetlech (tzn. pri dennim sviceni ne) a to pouze jednou z nekolika ostriknuti skla.
Znamy ma C-Max Ghia, bez ostrikovacu svetel a tuto kontrolu na pocitaci tam ma stejne..
madbugie
Příspěvek od madbugie » 29.06.2010 08:48
tak to vyzera že máme 2 varianty... ja mam tiež TrendX a kontrolku nemám... jednoducho začne slabšie striekat kapalina až prestane a vtedy treba prestať aby sa nespálili motorčeky... doleješ a ideš...
ale v podstate tak priebežne treba ako tu ostatní radia... a hlavne pred servisom aby vám nedoliali liter kapaliny za 3 € :cooler:
a možno len nemáme nejaký káblik zapojený... (poistku... no bude to treba "preskúmať")
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.06.2010 08:50
madbugie: ja mam ale ostrikovace svetel :)
Nicmene asi neni uplne pravidlo, ze kontrola je jen s ostrikovaci, viz ten muj znamy.
Špíz
Příspěvek od Špíz » 29.06.2010 09:06
cartas píše:Nemuzu si pomoci, ale tohle teda panove od forda nedomysleli
Navíc mě (r.v. 2005) když doleju kapalinu až po hrdlo, tak po jízdě a zastavení vyteče tak deci nebo dvě předním podběhem. Nádobka a hrdlo jsou totiž ze dvou kusů a mezi mima jen gumový těsnění, který to neudrží, takže to co je v hrdlu vyteče!!!
Tak z toho bych se po..... :wallbash:
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
Anndy
Příspěvek od Anndy » 29.06.2010 09:42
No ono Trend v CR a SR su ine vybavy. A okrem toho, ich obsah sa meni v case pomerne casto.
Ja nemam problem s vytekanim.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 29.06.2010 10:57
A nie je to iba kondenzat z klimatizacie?
Špíz
Příspěvek od Špíz » 29.06.2010 13:36
For Anndy:
......přeci poznám svoji žlutou letní směs do ostřikovačů :nnou:
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 29.06.2010 17:24
Špíz píše:For Anndy:
Přesně to samé jsem měl u Focuse 2006. Pokud jsem dolil kapalinu až po hrdlo, tak mi cca. 2 deci vytekly.
ObrázekObrázek
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 29.06.2010 20:48
zajímavý. Můj Max je z Němec, ostřik světel nemám. Signalizaci mám. Německo, Ghia....
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
