Nefunkční klimatizace
hejhalek
Zdravím , fokus 1998, manuální klimatizace. Po zapnutí klimatizace se kompresor nerozběhne . Tlačítko klimatizace svítí.Zkontroloval jsem pojistky v pořádku. Na konektoru na klimě žádné napětí.Po ručním sepnutí relé se rozběhne. Píšou že funguje od 4 stupnu , nemůže být vadné nějaké teplotní čidlo? Za konektorem kompresoru to jde na nějaké čidlo. Je to čidlo tlaku? Děkuji za odhalení závady či radu.
Eidž
Re: Nefunkční klimatizace
Nemělo by to být spíš zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=15884
Jinak teď na konci vlákna, viz. výše píše o vyhřívaných ostřikovačích - pokud je problém tam, tak nefunguje i klima.
Dále, kdy jsi naposledy doplnil chladivo? Pokud není tlak v systému, tak klima neběží.
Seat Altea XL-prodáno
kdyz nebude medium , cidlo nizkeho tlaku nepusti napeti na spojku kompresoru . u starsich vozu se stava ze medium unika ve spojich mezi trubkama . reseni - naplnit s barvivem a po nejake dobe zkontrolovat
hejhalek
foki píše:kdyz nebude medium , cidlo nizkeho tlaku nepusti napeti na spojku kompresoru . u starsich vozu se stava ze medium unika ve spojich mezi trubkama . reseni - naplnit s barvivem a po nejake dobe zkontrolovat
Prosím tě , je to čidlo na tom komresoru? Pravděpodobně ano. Ale tam už mě štáva nejde. Kdž odmáčknu relé tak normálně běží.Pochybuji , že by to mělo nějaké vyhřívání ostřkovačů ,ale pro jistotu kouknu. Klimu jsem ještě neplnil.
Eidž
Klima má únik chladiva, tj. doplňování je vhodné... Na 99% máš malý tlak.
- jenda
Teď jsem měl něco podobnýho, vadný spínač klimy na palubní desce. Normálně svítil ale nesepnul
