TDDI odešlo turbo
TDDI odešlo turbo
Dobrý den odešlo mi turbo na mondeu 2002 TDDI a chtěl bych se zeptat jestli tam půjde dat turbo z TDCI to ještě bez elektroniky? Někde sem tuším viděl, že ho tam někdo měl. Je maličko větší,ale vše (příruby atd) by mělo být stejné. Pokud by tam šlo a musela by se upravovat jednotka, tak no problemo, stejně bych to nechal nafoukat ca na 140 koni,takže hodnoty vstřiků by se upravili. Nebo neví někdo kolik baru fouka turbo z TDCI a kolik staré z mého TDDI? Díky moc.
- johnyram
Re: TDDI odešlo turbo
Nebude lepší, když si ho necháš normálně zrepasovat? Bez vyfikundací a bude to to pravé ořechové?
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
zlomila se osicka a cele se to vevnitr vylagrovalo......
aha,tak to panove pujde. Vsechny priruby jsou identicke tak cajk a proto jsem u kamarada ve stejnym mondeu, stejne TDDI, stejnej rok i mesic videl to vetsi turbo ktere bylo identicke s mondem dalsiho kamarada,ale TDCI 96KW. Takže resume - mensi do 90 a 115hp mondei a vetsi do 115 a 130hp coz potvrzuji i vsechny clanky a i inzeraty treba na polskem aukru. Jen nevim proc je to vetsi tak velke? Ze by to mensi nemelo promenlivou geometri lopatek a vetsi ano?
Takhle vypadaji:
menší:
vetsi:
Takhle vypadaji:
menší:
vetsi:
- Venca a Martinka
Ahoj podle obrázků mám to druhé a to mám 85KW tzn. 115Hp,ale to menší bude mít lepší krouťák v nižších otáčkách rozhodně by mělo mít lepší reakci (rychlejší odezva na přidání plynu).Ale konstrukce regulačního ventilu je jiná než na 66KW tak nevím jestli to bude stejné.Když by se zvýšil plnící tlak může dojít k destrukci motoru.Nevím jestli je stejná konstrukce u silnějších agregátů.Rozdíl je také na vstřicích Ty máš motor s přímím vstřikováním paliva a motor TDCI zase se systémem common-rail tzn.vysokotlaké vstřikování a mám dojem že tam sou 2 čerpadla jedno podávací elektrické a druhé vysokotlaké mechanické ale to si nejsem jistý.Jistá podobnost je u motoru DI\TDCI 85KW stejné parametry s 66 KW(kompresní poměr,vrtání i zdvih).Motor 96KW má nižší kompresní poměr.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
