Stránka 1 z 1
Starat výkonu, chod na 3 válce? - Focus 1,8 16V
Napsal: 11.06.2010 07:37
od Jaroman23focus
Mám taký problém že v poslednej dobe keď idem, plynule zrýchlujem a zrazu auto stratí výkon, rýchlosť klesá hoc aj viac tlačím na plynový pedál. Musím pustiť plynový pedál a znovu zošľapnuť a vtedy je to zasa OK. Druhá vec je, že napr pri dojazde na križovatku kde idem so zaradenou rýchlosťou bez plynu zasa ide divne, strieľa do výfuku a celkovo klepe s motorom akoby išiel na 3 válce. Bol som na diagnostiku ale nič nezistili, ono si to totiž robí kedy chce. Sviečky sú nové, káble tiež. Jedine mi ostáva cievka ale nechce sa mi veriť že by to robila ona. Stretol sa už nikto z niečim takým?
Re: Starat výkonu, chod na 3 válce? - Focus 1,8 16V
Napsal: 20.06.2010 12:24
od Poli
mel sem taky takovy problem.motor se trepal a mel silene nepravidelnej chod.svicky a kabely byly nove.no a nakonec to bylo jen v tom,ze sem na 4 valci mel spatne zacvaklej kabl na svicce...takze bych kable vsechny odpojil a pak dned zas pripojil.musi to proste poradne cvaknout:)jinak netusim co by to dalsiho mohlo byt...mozna ta civka...
Napsal: 20.06.2010 19:45
od petulak
Cívka-paliv. filtr-čerpadlo.??
Napsal: 13.10.2010 15:41
od Maňhy
Mám právě teď stejný problém.Při jízdě něco cvaklo,bylo to cítit na pedálu a potom náhlá ztráta výkonu při vyšších otáčkách a při stání bylo slyšet z výfuku zvuk jako z traktoru
V servisu mi řekli že za to mohla špatná startovací cívka,tak mi to za 1600 udělali a je to ok.
