Výměna brzdových kotoučů (i destiček?)
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 10.06.2010 22:40
Zdravím!
Chystám se k výměně už dost tenkých brzdových kotoučů vpředu. Chtěl bych se zeptat, jestli je nutné zároveň vyměnit s kotouči i brzdové destičky? Ty jsem měnil před rokem a ještě jsou celkem zachovalé. :roll:
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
vitut
Re: Výměna brzdových kotoučů (i destiček?)
Příspěvek od vitut » 10.06.2010 23:33
Proc jsi tam nehodil nove kotouce uz loni pri vymene desticek ?? Na nove kotouce jedine nove desticky, tot muj nazor ...
Fordik
Příspěvek od Fordik » 11.06.2010 13:39
Jako vitut: minulý rok jsem dával nové přední i zadní desky a tenhle rok nové kotouče. Staré desky šli pryč, i když jich tam byla asi půlka a v pohodě. Jenže ony se nějak sjednou podle starého kotouče a pak to na novém rovném, dělá celkem neplechu.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 11.06.2010 15:27
...jde o to že destičky nebo kotouč mužou být jinak tvrdé, muže se rychleji sjet kotouč nebo naopak destičky, proto když se mení kotouč mění se i destička bez ohledu na to, jak vypadá.....je to i bespečnější :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 11.06.2010 22:55
Díky za názory, které považuji za dobré rady. Proč jsem už nevyměnil současně vloni? Asi jsem truhlík. :dih: Zkrátka z důvodu nezkušenosti jsem tak neučinil. Tentokráte tak vykonám. Hezký večer!
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 22.08.2010 20:03
Pokud jsou desticky sjete rovnomerne, tzn. zhruba stejne na nabezne i druhe strane, a maji jeste hodne oblozeni, tak bych nevidel problem v tom je tam vratit a normalne dojet. Stary kotouc je pochopitelne tenci nez novy, ale rozdil v dosedaci plose nebude. Faze zajizdeni/dosedani probiha i pri pouziti vseho noveho, kdy vyrobce doporucuje prvnich par set km brzdit mirneji (pokud to teda neni vylozene potreba).
Frantik: co jsi myslel tou tvrdosti? to prece nesouvisi s tim, jestli je kotouc/desticka starsi nebo nova. Pokud koupim stejny typ, tak tim padem mam i stejnou tvrdost bez ohledu na opotrebeni. A tvrdost desticek vetsinou volim podle toho, co od brzdeni ocekavam. Do stavu, kdy je uz brzdeni korigovane ABSkem, to dostane kazda desticka, rozdil je jenom v tlaku, ktery musim vyvinout na pedal.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
jenik_f
Příspěvek od jenik_f » 20.02.2012 12:39
Všechny tady zdravím, jen se chci zeptat na skutečnost, která my byla řečena jedním mechanikem? :nixw: Prý, když je vybaveno auto ABS, tak je na zatlačování pístu v třmenech háklivé a je lepší to nechat na servisu. Nebo je to stejné jak u škodovky? Rozeberu, zatlačím, vyměním, složím, jezdím a brzdím? :Dancer:
Dík
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2012 12:44
A škodovky nemají ABS, nebo myšlíš Š120? :mrgreen:
Ne, vážně, někdy je velký problém dostat pístek nazpět i za použití přípravku, natož sikovek apod. Asi je to kus od kusu.
pzi
Příspěvek od pzi » 20.02.2012 12:45
Udělej si to sám, nemá se tam co zkazit, s tím Abs je to lež, pokud se jedná o přední, zadní se musí dělat točením písku jinak se zničí samostav.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
jenik_f
Příspěvek od jenik_f » 20.02.2012 12:57
pzi píše:Udělej si to sám, nemá se tam co zkazit, s tím Abs je to lež, pokud se jedná o přední, zadní se musí dělat točením písku jinak se zničí samostav.
Díky za ujasnění. Na zadních kolech mám bubnové brzdy. To tu budu muset ještě prošmejdit a najít postup jak na to.
lucky.jack: Ano myslel jsem tím Š120 a Favorit. Tak než se do toho pustím, abych si vyrobil nějaký přípravek na zatlačení pístu.
Kluci moc děkuji
pzi
Příspěvek od pzi » 20.02.2012 13:09
De to dobře zatlačit i násadou od kladívka, za určitých podmínek i rukou, takže bych se toho nebál.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 16.06.2012 07:26
Jak se projeví zničený samostav? Někde jsem četl že je na ruční brzdu, ale nejsem si jistý...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
VH123
Příspěvek od VH123 » 16.06.2012 07:48
Co kompromis, teď dát na nové kotouče nové destičky, ty co tam jsou teď schovat a použít při další výměně? Taky bych dal radši nové na nové. Na zatlačení jsou dobré truhlářské svěrky. A pozor na nádržku s brzdovkou aby při zatlačení nepřetekla včas z ní něco málo odsaj, přeteklá nedělá dobrotu, žere snad všechno.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.06.2012 08:13
Destičky srovnej jemným smirkem na rovině a máš to...
