Černý kouř při zátěži - málo zahřátý motor?
78tom
Příspěvek od 78tom » 30.05.2010 13:34
Ahoj, poradíte mi, prosím? Po 5 min jízdy po rovině chci vyjet prudší kopec a motor TdCi má strašně slabý tah, a z výfuku se valí černý dým. Pokud je motor dostatečně zahřátý, je to v pohodě. Má najeto 100tis. km, 2 roky jsem tento problém nepozoroval, až teď. Olej je vyměněný, filtry taky, palivo beru též pořád stejné. Mám se s tím znepokojovat, nebo je to normální. Děkuji za rady.
Teď jsem ještě kontroloval olej, je to tak 0,5 cm nad max. Může to být tím?
papouch22
Re: Černý kouř při zátěži - málo zahřátý motor?
Příspěvek od papouch22 » 30.05.2010 20:28
derava hadice?. turbo netaha?
hihi
Příspěvek od hihi » 31.05.2010 02:14
Poradit neumím, ale ten ulej ubrat. Může se provalit ven kudy nesmí.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 31.05.2010 07:19
Ten olej urcite ubrat, moze sa zapalit!! k tomu dymeniu, zaslepit egr, a pokial netaha,pozri vlakno o vstrekoch,cerpadle, a pripadne pozri do motora tu hadicu a nech niekto prida,budes pocut ci je praskla.
ObrázekObrázek
bodoo
Příspěvek od bodoo » 04.06.2010 17:53
Vadný EGR ventil
Ford Focus 1,8 TDCi rv 2003
radajs
Příspěvek od radajs » 12.06.2010 17:14
Mám stejnej problém,studenej motor najednou nejde do otáček,za mnou neni vidět,ale žádnej pazvuk není slyšet.Trvá to tak 5 sekund a pak to fachá normálně.Stupňovalo se to,až to dělalo skoro každej den.Měl sem to v servisu (ne Ford),tam všechno vyčistili,překontrolovali,vyměnili palivovej filtr,udělali diagnostiku a nic,žádná závada.Tak mi ucpali EGR,i když sem si myslel,že už zaslepej je,ale nešla mi povolit ta příruba,tak to ucpali nějak z druhý strany a jenom svítí kontrolka poruchy.Měsíc to jezdilo normálně a teď mi to udělalo zas.Nevěřim tomu,že to bude čerpadlo nebo vstřiky.Taky se mi už stalo,že po nastartování nezhasla kontrolka dobíjení,po opětovným startu už jo.Může na to mít vliv nějaká závada na elektrice?
Ford Focus combi 1.8 TDCi 74kW/100ps r.v. 2004
Před: Audi A4 combi 1.8 20V 92kW /125ps r.v. 2000
