Problém s čerpadlem
Napsal: 18.05.2010 12:38
Zdravím všechny focusaky,kluci potřebuju poradit.Na FF TDDi r.v.2000 jsem musel měnit motor protože mi ojnice vyběhla skrz blok.Motor se tam dal uplně stejnýho typu a čerpadlo z původního motoru který fungovalo do poslední chvíle bez problému.Motor po nastavení normálně chytne ale kolem 2000ot.chcípne ale hned jde zase na cvrnknutí nastartovat.Tak to jde pořád dokola.Když rychle sešlapnu pedál tak to přelítne ty 2OOOot.a normálně drží ve vysokých otačkách a zpátky když klesá tak to zase chcípne kolem těch 2000ot.Bylo to napíchnutý na diagnostice a hazí to prej chybu snímač otáček na čerpadle.Přece je blbost aby skrz výměnu motoru odešlo čerpadlo.Jo a musel se tam měnit u motoru snímač otáček.Za každou dobrou radu dik.
