Cvakání při 3000 otáček
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 17.05.2010 18:22
Ahoj nějak se mi při vytočení otáček nad 3000 ozývá nějaké slabé cvakání od motoru,motor 1.6 TDCI,66 KW rok v. 2005 nevíte co by to mohlo být :( :(
Jenda25
Re: Cvakání při 3000 otáček
Příspěvek od Jenda25 » 17.05.2010 21:04
Hoj, mě to cvakalo okolo 2500 otáček,a byl to problém s alternátorem, ložisko a nevim co ještě. Chce to vysledovat odkud to zhruba de a posleouchat. takhle to může bejt cokoliv co se točí.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 17.05.2010 21:09
zitra se asi stavím do servisu a uvidíme co naznají
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 19.05.2010 22:06
zitr se chystám do fordu ať zjisti co to cvaká :(
filip.w
Příspěvek od filip.w » 03.06.2010 20:17
Tak jak si dopadl? Taky se mi zdál zvuk kolem těchto otáček divný ale prej je to normální tak mě zajímá co to bylo u tebe?
Ford Focus III, titanium, 2013, 1.0 EcoBoost, 74kw
Byl: Ford Focus II Kombi 2006, 1,6 TDCI, 66KW, sport
Byl: Ford Escort, 1998, 1,6
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 03.06.2010 21:47
ahoj tak jsem dopad že asi nic když jsme to projížděli tak to trošičku cvrdlikalo a ale stejně povídal že je to potřeba aby se to ozývalo na volnoběh aby to mohl zkoumat v dilně a to bohužel na volnoběh nic nedělá tak že zatím na to kašlu nad 3000 otáček to nevitáčim :(
Gromik
Příspěvek od Gromik » 03.06.2010 22:22
Není to takové kovově znějící cvrlikaní, jako by šlo něco "na sucho" ? Já teď registruji podobný zvuk okolo 2.000 - 3.000 otáček, ale až od 50km/h výše, je to slyšet v interieru a jde to jako by od levého předního kola. .. psal jsem to tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 74#p510074 ... začátkem týdne se ochladilo a zvuk přestal, tak jsem se radoval, ale teď jak teplota stoupla ke 20st. tak je to zpět :-(
Přes víkend zkusím poslední možnost o bližší vysledování zvuku a po neděli holt opět do FORDu :-(
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
keep1
Příspěvek od keep1 » 07.06.2010 16:00
nechci nic říkat ale o cvrdlikání a cvakání už tu toho je napsané asi kvantum... skoro všude se nakonec shodli že ten motor prostě cvaká píská a kdo ví co ještě... ;)
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
Gromik
Příspěvek od Gromik » 15.06.2010 08:37
Tak jsem se pokusil ten zvuk (viz. WAV v zazipované příloze), není to nic moc kvalita - mikrofon na mp3 je opravdu slabý - to kovové pískání / cvrlikání začne zhruba od 2sec - je to takové přerušované, bohužel to na záznamu dost přehlušuje hluk od kol, kdežto ve skutečnosti je tomu naopak - ten kovový zvuk je vyšší intenzity a v kabině je slyšet výraznějc.
Uvítám jakoukoliv radu, co by to mohlo být. :nixw: .. symptomy jsou pořád stejné, jakmile stoupne teplota, jedu více než 50km/h, tak to prostě občas takto zacvrkliká / zapíská.
V001_vyrez.zip
(443.34 KiB) Staženo 245 x
georgi
Příspěvek od georgi » 16.06.2010 19:51
No neviem, ale mne to pripomina zvuk, ako mi zvyklo nieco rezonovat pod palubnou doskou (niekde pod volantom) po tom, ako som sa previezol macacich hlavach.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Gromik
Příspěvek od Gromik » 17.06.2010 19:40
To by možná být ono. A řešíš to nějak nebo si pouze zesílil rádio? :-)
Dneska jsem si dal ráno 50km okruh - bylo 14 stupnů, auto stálo přes noc venku ... za celou dobu se neozval ani hlásek. Pak stál Fofík celý den na slunku před prací, před 17h jsem k němu přišel, teplota ukazovala 24 stupňů, v autě bylo samozřejmě více. Vyjel jsem a jen co jsem překročil 50km/h, tak to hned začalo :wallbash: - stále tentýž zvuk jako níže.
Vezl jsem zrovna kolegu, co chvílu dělá po víkendech automechanika a on si myslí že to jde z interieru - někde z pod-palubovky ...nějaká sponka, plastík, kablík ... že kdyby to byla nějaká závada (ložiska atd.), znělo by to jinak a více. Ostatně minulý týden jsem prošel na STK bez ztráty kytičky (a že teda Fofík na těch válcích si poskákal), takže snad nic závažného to není.
Ale ten zvuk je teda hrozný, na to že má Fofík 3 roky a 31tis. najeto ... i když ono za to asi může ta bouračka :-(
Jinak když mám rádio na Volume 4, tak ten zvuk neslyším, když dám "mute" , tak hned je to slyšet ... tak nevím, asi budu mít konstantně zapnuté rádio :nixw:
