Stránka 1 z 2
Potopa v autě
Napsal: 17.05.2010 17:39
od tonmen
Zdravím všechny a prosím o radu.Vím,že teď pořád prší a prší,ale až teď nám zateklo a nevíme jak a kde.Máme hotovou kaluž,která je bezedná ,u zadní sedačky pod nohama na straně řidiče.Ostatní koberečky jsou suché jen tam je rybník.Nevíte kde to může téct? :(
Re: Potopa v autě
Napsal: 17.05.2010 19:30
od Palec4
mna co jedine napada je cez dvere-gumove tesnenie,ked nic ine nemas mokre,alebo diera v podlahe :nixw:
Re: Potopa v autě
Napsal: 17.05.2010 19:32
od miki21
neměnils pylový filtr?
Re: Potopa v autě
Napsal: 17.05.2010 19:34
od Palec4
miki21 píše:neměnils pylový filtr?
a ten filter je pred spolujazdcom
tonmen píše: u zadní sedačky pod nohama na straně řidiče.Ostatní koberečky jsou suché jen tam je rybník.Nevíte kde to může téct? :(
Re: Potopa v autě
Napsal: 24.05.2010 18:55
od tonmen
zkontroloval jsem podlahu ze spodu.Vypadá v pořádku.prahy taky v pořádku.Nemá s tím někdo podobnou zkušenost?
Re: Potopa v autě
Napsal: 24.05.2010 19:04
od Radekjo
Zajdi do drogerky kup si potravinářské barvivo a v petce si ho zozpusť. Pak jen polévej zadní dveře (těsnění i okno) po př. na zvětšení efektu to vem z 1m vapkou. a věř že poznáš kudy to teče.
Re: Potopa v autě
Napsal: 29.05.2010 21:53
od Damon
Měli jsme to samé,vypadlá hadice odtoku šíbru. Jestli ho máš.
Re: Potopa v autě
Napsal: 01.06.2010 12:44
od tonmen
Śíbr nemám, takže tím to není. Sundal jsem plasty ze sloupků a 10 min zkoušel celou stranu od řidiče stříkat vodu vapkou,ale vypadá to, že dveře i okna jsou v pořádku.Začínám být z toho pěkný jelen.Dnes po včerejším vydatném dešti opět kaluž na podlaze za řidičem. Help me!!! :cry:
Re: Potopa v autě
Napsal: 01.06.2010 13:05
od Míra
Zkus vyndat vnitřní osvětlení a koukni okolo antény - musel jsem ji na svém přetěsňovat.
místo, kde je voda nemusí být směrodatné, zatékalo mi kdysi na c-maxu kolem předního okna vpravo nahoře a auto bylo mokré odpředu dozadu - podle mne jde o potom již jen polohu jak parkuješ.
U toho okna byla voda vidět jak teče když jsem sundal plast dole u nohou
Re: Potopa v autě
Napsal: 01.06.2010 13:12
od Damon
Okolo hagusů??
Re: Potopa v autě
Napsal: 01.06.2010 17:10
od tonmen
Myslím, že ze střechy (anténa, hagusy) by to nemělo být, protože mám absolutně suché vnitřní střešní polstrování.Kufr je rovněž absolutně suchý. Jen za řidičem louže a teď už i mokro pod řidičem ale to zřejmě z toho důvodu, že se to natáhlo přes kobereček a filtz. Divné je, že i kobereček směrem nahoru k prahům je všude suchý.Podotýkám znovu, že podlaha byla ze spodu kontrolována a vypadá v pořádku. No nic, zatím budu zjišťovat možný únik sám, až poslední možnost autorizovaný servis. Taky mě napadlo jestli se to nedostává někudy zepředu, ale právě že nejdřív bylo mokro vzadu za řidičem a ve předu sucho.
Re: Potopa v autě
Napsal: 02.09.2010 08:50
od Snah
Mně zatékalo dozadu za spolujezdce (vepředu sucho), ale jen někdy. Zjistil jsem, že když otevřu ty zadní dveře, dole občas vyteče trošku vody. Usoudil jsem, že je problém v tom, že voda, která má obtékat kolem dveří a těsnění, dole nevytéká, ale hromadí se a pak případně přeteče dovnitř. Tak jsem zkusil v tom černém gumovém těsnění dole (kde se mi zdálo, že to neodtéká) vyřezat malý otvor do toho černého gumovéhoo těsnění (ony v něm nějaké vyražené dírky jsou) a od té doby sucho. Jestli to byla jen náhoda nevím.
Re: Potopa v autě
Napsal: 26.09.2010 22:43
od hundertwasser
Zdravím všechny. Mám problém se zatékáním přes střechu do FOFO kombi 2006.Vlhké mapky se dělají nad všemi 4mi dveřmi hned pod stropem na okraji stropního tapecu. Hagusy nemám. Jsou tam pouze montážní krytky pro zahrádku. Je možné, že to jde kolem těch krytek nebo voda může procházet i zkrze nezatmelené spáry, které by mohli být pod těmi střešními gumami? máte s tím někdo zkušenost?
Re: Potopa v autě
Napsal: 27.09.2010 17:48
od richi11
mne tiež zateka cez kufor. vždy ked prší tak mám pekné jazierko pod rezervou, ale skade to zateká to fakt neviem
Re: Potopa v autě
Napsal: 28.09.2010 01:02
od hihi
Mě tam teče tak, že se při jízdě v dešti háže voda na nárazník, kde se normálně přelévá mezerou v těsnění do kufru a tam pak kolem zámku do rezervy... Kdybych neabsolvoval cestu na dovolenou a zpět ve slušném lijáku, tak bych si toho asi ani nevšiml.
