Výměna H7 u C Maxe
Lopéz
Výměna H7 u C Maxe
zdar focusáci mám asi týden c maxe r. v. 2006 a chtěl jsem vyměnit žárovku v předním světle ale narazil jsem na problém přepážka hned za světlem .Poraďte jak na to předem moc děkuji
- zuntak
Re: Výměna H7 u C Maxe
jsou tam dva zobáčky,jeden ze zhora ten odjistis tahem k sobe a pak když koukneš za světlo tak dole pod ním je dlší plastový zobáček ten stlačíš dolu bacha jsou oba plastové pak musíš vinda celé světlo ven z a ze zadu vyndáš krycí plast a pod ním jsou pod konektorama žárovky odjistit pružinu a máš ji venku montáž po zpátku
Lopéz
Já mám ze zhora šroub torx a za světlem mám dole dva zobáčky ale ta přepáška je moc na těsno
ten torx ven a svetlo vyndat , jinak to nejde
- zuntak
jj povolit torkx ze zhora ten jsem tam nenapsal,na ty zobáčky jsem si ohnul 3mm svařovací drát do 90stupnu a tím jsem ty zobáčkyodjistil i zacvaknul
Lopéz
Všem moc dík světlo je venku ale ani ve snu mě nenapadlo že jde světlo směrem do předu.
