nepravidelný chod,kontrolky poruchy a žhavení
langenau
Příspěvek od langenau » 07.05.2010 18:40
Ahoj všichni,focus r.v.2004 85 kw tdci dnes při jízdě:chod motoru nepravidelný,ztráta výkonu,kontrolka žhavení bliká v pravidelném intervalu,svítí kontrolka poruchy motoru.Vypnu,znovu start,chod pravidelný,při vyšší rychlosti opět.Stále již svítí porucha motoru.Máte někdo s tímhle problémem zkušenosti?Předem moc díky.
Re: nepravidelný chod,kontrolky poruchy a žhavení
Příspěvek od foki » 08.05.2010 14:45
diagnostika - muze byt regulace turba , striky (maly nebo vysoky tlak ) , odhlasene striky .
langenau
Příspěvek od langenau » 12.05.2010 22:06
Tak už je závada na světě,je to vstřikovací čerpadlo,asi to bude pěkná řacha
langenau
Příspěvek od langenau » 21.05.2010 19:17
Tak už mám po kompletní opravě:repasované čerpadlo,dva nové vstřiky,dva opravené,nové všechny filtry,nové žhavičky,nové rozvody a to vše jsem pořídil za 25 000.Doufám,že už to bude jenom o ježdění.
berkym
Příspěvek od berkym » 24.05.2010 10:37
výborná cena 8O
Ford focus turnier, 2003, TDCi 74kw, 170 000km
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 24.05.2010 14:07
langenau píše:Tak už mám po kompletní opravě:repasované čerpadlo,dva nové vstřiky,dva opravené,nové všechny filtry,nové žhavičky,nové rozvody a to vše jsem pořídil za 25 000.Doufám,že už to bude jenom o ježdění.
Ahoj můžeš doporučit servis kde ti to dělali??? Mám stejný problém a musel jsem dnes s tím do originál ford. Prý to vypadá da vstřikovače a jeden po repasu stojí kolem 6000,-
langenau
Příspěvek od langenau » 27.05.2010 13:13
Ahoj,auto bylo opraveno v Polsku,mám na to i záruku,v našem regionu(okres Trutnov)tam jezdí snad všichni s dieselem a jsou slyšet jen samá pozitiva,jak o kvalitě provedené práce,tak i o ceně.Vše bylo použito ze značkových dílu,např.Bosch.Auto jede velmi klidně,spolehlivě reaguje na plyn,prostě zatím moc spokojen,Veškeré špatné díly mám zpět,snad jsou opravdu tak dobří.Jinak mám 85kw tdci,kombi,před opravou tam bylo 128 000 najeto.
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 29.05.2010 12:16
Tak mi zdělili v servisu, že přezkoušení vstřiků v servisu Hale proběhlo a všechny čtyři vstřiky jsou špatné. Nutné udělat repas (opravu). Dále mi bylo zděleno, že byli nalezeny ve střikách špony a tak bude pryč i čerpadlo. No, můžu vám říci, že se mi protočili panenky. Čtyři vtřiky + čerpadlo + práce a samozřejmostí je nutná výměna rozvodu. Po předběžné kalkulaci s mechanikem v originám servisu ford jsem tam kolem 50.000. Auto má najeto 201.000km a to je i tak prý na vtřiky už dost. Běžná výměna se prý provádí kolem 150.000 km. Co dodat. Myslím, že po takové investici si auto ještě chvilku ponechám.
Příspěvek od foki » 29.05.2010 12:30
ja si myslim ze bych to dokazal mozna kolem 40000kc .
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 30.05.2010 20:03
Myslím, že se na tebe příště určitě obrátím. Od kud jsi???
Díky Milan
Příspěvek od foki » 30.05.2010 21:05
CB
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 13.01.2011 07:31
Naposledy upravil(a) milansputnik dne 17.02.2011 11:18, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od foki » 13.01.2011 13:18
