Stránka 1 z 3
Deaktivace denního svícení
Napsal: 19.04.2010 19:58
od mufin
Prosím o radu,mám Ford Focus 9/2007 Collection gold 1,6 ,74kW.Na voze je už od výrobce namontováno denní svícení.Funguje tak,že v poloze přepínače O se veškeré osvětlení vozidla rozsvítí v první poloze klíčku(i při startování).Když potřebuji svítit v noci dálkovými,musím pootočit přepínač o dvě polohy doprava.
Chci si namontovat LED světla denního svícení,ale nedaří se mi deaktivovat originál od Forda.Zkoušel jsem vyndat relé č.135,ale zhasla jen tlumená světla a zbytek vozu svítil dál.Řešil zde někdo u tohoto ročníku tento problém,našel jsem ve vláknech jen aktivace denního svícení.
Dík za radu.
Re: Deaktivace denního svícení
Napsal: 19.04.2010 21:33
od bertikcertik
A co zkusit k tomu relátku si pohrát ještě s pojistkami, které dle návodu slouží k dennímu svícení? Tedy pojistky č.110, 113 a 135 ?
Napsal: 20.04.2010 11:07
od mufin
Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK
Napsal: 24.05.2011 22:13
od crazyjohn01
mufin píše:Dík za radu od bertikacertika i zirafaka,opravdu stačí vyndat relé a pojistku 110!!!
ještě jednou DÍK
Ahoj mufin. Udělám totéž, které je to relé k pojistce 110. Nebo nemá někdo schéma zapojení? Dík všem.
Napsal: 26.06.2012 10:07
od techni
ja mam dotaz když mam 2007 před fl, taky musím vyndat pojistku F110 nebo F71 jsem z toho trochu zmatený a ta pojistka je pod kastlíkem že,Dík za rady
Napsal: 26.06.2012 15:18
od lucky.jack
Žádný relé jsem nevyndával. Vyndal pojistky psaný výše + ještě jednu navíc(teď nevím kterou - má taky spojitost s DS). Mám předFL.
Napsal: 27.06.2012 10:00
od techni
prosím čísla těch pojistek
Napsal: 27.06.2012 20:06
od techni
dneska další zrada po zapojení podle návodu,světla mi svítí při vypnutém motoru pořád a naopak když nastartuju tak se vypnou -přesně naopak:( je to tím denním svícením z výroby??? a vyřeší to vytahnutí té pojistky F110 poradtě mam to rozdělané v garaží a potřebuju to do víkendu vyřešit.
dík moc
Napsal: 27.06.2012 20:17
od lucky.jack
Nejdřív vytáhni pojistky 110, 113, 135.
Co to je za svícení? Odkaz...
Napsal: 28.06.2012 06:48
od techni
jsou to ty kulate klasické so ci tu kluci davají místo mlhovel myslím nějak SJ 22...nevím z hlavy
Napsal: 28.06.2012 09:48
od lucky.jack
Asi tyhle, že?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p661782
Tam není v podstatě co blbě zapojit. Nechápu
Každopádně časem dojdeš k tomu, že tam dáš obyč relátko, jako třeba já, a budeš mít klid
Napsal: 28.06.2012 11:19
od techni
jj,přesně ty mám
Tak zapojeny by to mělo být dobře ja mam totiž podezření, že to dělá to automické rozsvícení-ještě jsem nevytahl ty pojistky.
Napsal: 07.07.2012 20:32
od techni
kurňa chlapi chci se zeptat ti co to mate zapojene přes tu pojistku F32, při vjezdu do garáže jsem si všiml že při brždění mi ty drl zhasinají? dělá vám to taky,co s tím
Napsal: 08.07.2012 20:24
od lucky.jack
Pakliže si vyndal pojistky, mělo by ti všechno fungovat. Tím mám na mysli přední DRL. S brzdovkama to nemá absolutně nic společnýho. Být tebou vyhodím ten zpackanej modul a dal tam relátko.
Máš to nějaký zfušovaný
Napsal: 09.07.2012 20:02
od techni
no právě mám to zapojeny jak je tady v návodu,všechno fachčí jak má ale jak se dotknu brzdy drl zhasnou a rozsvítí se parkovačky.mi neřikejte že to dělá jen mě nebo jste si toho nevšimli
