Stránka 1 z 1
výměna olejového filtru
Napsal: 15.04.2010 09:33
od jole
Už som preštudoval skoro celé forum,ale kde sa nachádza olejový filter a ako sa dá vymeniť som nič nenašiel.
Prosím o radu.
Ďakujem-FF-1.8TDDI-2001r.
Re: olejový filter
Napsal: 15.04.2010 10:31
od globe
jole: a neprijde ti zbytecne zakladat kvuli tomu dalsi nove tema? mohl jsi svuj dotaz vznest v tematu, ktere jsem ti poslal .. (btw: dovolil jsem si upravit ti nazev tematu) :wink:
ale dobra ..
kde se nachazi filtr ti odfotim, az pujdu k autu .. je na zadni strane bloku, schovanej pod palivovym filtrem a nadobkou na servo ..
- predpokladam, ze budes menit i olej (jaky potrebujes si najdi zde: , oleje bude potrebovat cca 5,6l )..
- vsechno si priprav, auto projed, zahrej na provozni teplotu
- auto zvedni, pod vypustnej sroub si dej nejakou nadobu (objem >5litru), vypust olej
- zasroubuj vypust.sroub, nadobu na olej si presoupni pod filtr (ja k nemu pristupoval podbehem pravyho predniho kola)
- filtr povol (bacha at se nespalis) - pokud nemas klic na povoleni filtru, tak pouzij odkaz, kterej jsem ti posilal )
- nasad novej filtr (tesneni mazni olejem)
- vickem na motoru dolej olej, nech to 15minut v klidu, zkontroluj merku a dolej zbytek, zasroubuj a muzes jezdit ..
radsi pak jeste zkontroluj, jestli je filtr dost utazenej
snad jsem na nic nezapomnel :P 8)
Re: výměna olejového filtru
Napsal: 15.04.2010 10:54
od cizaa
Zapomněl si topic zamknout :-D
Ne, vážně, popsal si to hezky, ještě to při příští výměně nafoť a můžeš to nakopírovat mezi návody ;-)
Napsal: 16.04.2010 07:16
od jole
globe:nebol by som zakladal novú temu,ale tú prvú si mi zamkol.
Vďaka za informáciu,moc si mi pomohol.Idem to robiť prvýkrát,tak sa potrebujem trošku zorientovať.
Napsal: 20.12.2013 16:02
od peter009
čus nevýte nahodou jaký olejový filtr má jít do ford focus combi 1.8 tddi ?
Napsal: 20.12.2013 16:06
od Jardak
peter009: jinak ti přijde normální dát jeden dotaz do pěti vláken? :irre:
Napsal: 20.12.2013 16:16
od peter009
no ne ale ja to potrebuju vedet a nevedel jsem ze napisete zrovna tady ja stim jeste moc neumim poradis mi prosim
Napsal: 20.12.2013 16:24
od Jardak
Odpověď na stejnej dotaz v jiným vlákně už máš dávno napsanej, to jsem ještě nevěděl kolikrát na něj narazím..... :totlsmile:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=15
Napsal: 20.12.2013 16:39
od peter009
aa nevis cislo toho filtru olejovyho?
Napsal: 20.12.2013 16:46
od Jardak
Dej tam třeba MANN W 920/32
Napsal: 20.12.2013 17:22
od peter009
ja mam filtron op 543
Napsal: 20.12.2013 18:15
od Jardak
Ten by tam měl taky pasovat. Auto kelly ho má v nabídce pro tento motor. Teď mi ale uniká smysl tvýho dotazu.....
Ptáš se jakej tam patří filtr a pak z tebe vypadne že už ho máš.....
Napsal: 20.12.2013 19:35
od peter009
no ale nebyl jsem si jisti jestli je to on
