Zapojení zásuvky vleku
Moderátor:foki
brassman
Příspěvek od brassman » 07.04.2010 20:50
AHoj lidi,
jsem bezradný, procházím různé webové stránky a fóra a hledám informace o barveném značení vodičů k zásuvce vleku. Kolega vlastní focuse a jednou, když potřeboval použít vlek, tak místo osvětlení měl vánoční stromeček od vietnamských prodejců. Včera jsem se pokusil pomocí metody měřák a pokus omyl idetifikovat jednotlivé vodiče a zapojit zásuvku tak, aby vše fungovalo jak má. Bohužel se nepovedlo. Sháním proto barevné označení jednotlivých vodičů tak, abych věděl, který patří kam. Jak má být zapojená zásuvka vím, ale nevím, kam který vodič patří. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc. Díky Arno
Stenly
Re: Zapojení zásuvky vleku
Příspěvek od Stenly » 07.04.2010 22:53
brassman
Příspěvek od brassman » 08.04.2010 00:05
Díky moc za info, vyzkoušíme a uvidíme. Reakce byla opravdu blesková.
brassman
Příspěvek od brassman » 08.04.2010 23:39
Tak vše je jinak. Barvy kabelů, které jsou uvedené v popise se vůbec neshodují se skutečností. V seznamu je uvedeno žlutá, modrá, bílá, zelená hnědá, červená. V kabeláži, která je na vozidle je 8 vodičů. Bílá, černá, šedá/červená, hnědá, černá/zelená a další. Když je klíček v poloze vypnuto, tak mám kostru na dvou vodičích, když ale pootočím klíčkem do polohy, kdy se mi rozsvítí kontrolky, tak mi kostra prakticky zmizí a na vodičích, na kterých byla kostra původně je jakýsi odpor, který se rovná 52 +/-. Jsem opět bezradný.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 28.05.2010 08:55
Taktéž jsem to řešil a vyřešil tak,že jsem si oddělal zadní světla a našel drát kam kterej jde a na to zapojil odpovídající barvu ze zásuvky.V autě ty barvy samo neseděj. :wink:
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
brassman
Příspěvek od brassman » 28.05.2010 14:45
děkuji, musíme to nějak vyřešit, ale nechápu proč to tak je?
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 28.05.2010 23:27
Asi soudruzi v NDR udělali někde chybu :nixw:
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 29.05.2010 15:48
Kdyby bylo potřeba mám barvy vodičů v autě na zapojení zásuvky
spanel
Příspěvek od spanel » 30.05.2010 10:51
Na barvy se vykašli, každý výrobce vozíků použije to, co mu přijde pod ruku. Je nutné stáhnout si schéma zapojení zásuvky a podle toho zapojit zástrčku. Demontovat "skla" světel, demontovat žárovky a proměřit, kam jde co. Vodiče si popsat a pak zapojit. Nedávno jsem to dělal, bo mi pes překousal kabely u vozíku. Pak to vše namontovat zpátky a buď to zkusit přímo na autě, nebo přes zdroj, pripojit - na - a pluskem projít ostatní kolíky a někdo ať hlásí, a zkontrolovat dle schématu.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 30.05.2010 18:37
Aletyd jo včéra sem to dělal barvy na vozejku mě nezajímaj av autě jedou snad všechny stejně,tak mám barvy kabelů v autě co sou a ne na vozejku.a proč demontovat světla a tak.Stačí rozpojit konektor v kufru a v něm si zkoušečkou to ťuknout a vím kam co přijde. :wink:
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 30.05.2010 18:54
Aha tady se řeší zapojeni zástrčky na vleku a já řešil zásuvku na tažném zařízení :oops:
brassman
Příspěvek od brassman » 31.05.2010 07:50
Já řeším a vždycky jsem řešil zapojení zásuvky na autě. Zástrčka na vozíku mě nezajímá, protože tu si mohu kdykoliv a jakkoliv předělat. Pokud tedy někdo vlastní barvy vodičů, které se nacházejí na voze, tak je zde proím uvěďte. Předem díky.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 31.05.2010 11:28
Dal jsem to do sekce návody.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
