TDCi 85kw nejede , kouří
Gofy
Příspěvek od Gofy » 30.03.2010 11:43
Dobry den, vlastním ford focus 1.8 Tdci 85Kw.Při jizdě po dálnici mi z ničeho nic vypnul motor a nešel nastartovat.Diag.hásí 4valec velké klepání, a vstřik(hodnota,mez).Tlak z čerpadla je 26000kpa, takže si myslím že je ok.Motor se při startování chová velice divně.Chytne možna tak po 10otočení kliky, jede jako uplně popleteny jako by špatně palil, nebo jako by bylo přeskočeny zub.Rozvodové rysky sedí.Jak se povede nastartovat,strašlivě to kouří, bílý dým, takže asi nespalená nafta.Kdyby nešel jeden vstřik, tak to jede uplně jinak, je to ůplně jak pohadané.Všechno vypadá že je OK.Sani je ok, ucpane nic není.Hlava je taky OK, po mechanicke stránce vypadá že je v pořádku.Už si nevím rady.Nemáte prosím s touto závadou někdo zkušenosti?
Quickie
Re: TDCi 85kw nejede , kouří
Příspěvek od Quickie » 30.03.2010 12:01
nerozumiem jednej veci
ked sa niečo taketo stane, tak je tu kopec ludí, ktorí sem dajú vysledok z diagnostiky (ty si dal dokonca aj tlaky zčerpadla) z čoho usudzujem že tie vysledky máte zo servisu, lebo diagnostiku doma nemá hocikto..
to v tych servisoch nevedia kde je chyba?
Gofy
Příspěvek od Gofy » 30.03.2010 12:12
Diagnostiku mam doma,Delphi, a není z toho moc chytrá...
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 30.03.2010 15:55
co viem tak tieto motory mali problemi so vstrekmi a to dymenie tu riesia zaslepenim egr.
ObrázekObrázek
Gofy
Příspěvek od Gofy » 30.03.2010 16:43
Když řeknu že to hodně kouří,tak tím nemylsím kouř z načipovaného TDička, ale spíš dymovnici.Zaslepeni egru muj problem určitě neřeší.Vsřiky šly dnes na přezkoušení..Tlaky jsou dobre.Jeslti to nejsou vstřiky tak podle mě ECU.Ale za každou radu budu velice děčny..Diky
šubi
Příspěvek od šubi » 24.04.2010 17:43
Dobrý den,asi jsem stejný smolař jako vy a mám na fokusu stejný problém,stejné hlášení chyb,bliká žhavení a dymovnice jak blázen.Motor vypadá po mechanické stránce ok,trysky po repasi.Byl bych vděčný za každou radu děkuji.
globe
Příspěvek od globe » 25.04.2010 09:45
__FOTOGALERIE__
