bublanie pri studenom motore
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 19.03.2010 10:40
ahojte
uz niekolko hodim hladam na fore a nic podobne som nenasiel... :cry:
moj problem: ak mam studeny motor, zaradeny druhy rychlostny stupen a otacky cca 2300 a viac, tak mi je spod kapoty pocut take "bublanie" nejakej kvapaliny :?:
ak sa zohreje motor, tak toto "bublanie" zmizne...
na vykone som nespozoroval, ziadne zmeny... skontroloval som vsetky kvapaliny, a zo ziadnych neubudlo...
budem vdacny za kazdu radu :)
Ford Focus 1,6 16v, Zetec-S, 1999, hatchback
Quickie
Re: bublanie pri studenom motore
Příspěvek od Quickie » 23.03.2010 08:26
to ti robí len pri druhom stupni či aj na vyšších?
ffrodo
Příspěvek od ffrodo » 23.03.2010 09:37
ano, iba pri druhom je to pocut, od tych 2300 otacok to "bublanie" zacina a ten zvuk sa s pridavanim otacok zosilnuje az kym nepreradim na trojku... potom ho uz nepocut...
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 25.10.2010 11:55
Mne focus "bubla" nebo by se to dalo popsat i jako bubnovani na bubinek :-) stale. Jestli je studeny nebo teply. Myslel jsem si, zo to bude delat voda ve vyfukovem potrubi, pri pozornem poslouchani to vsak jde nekde z motoru. Slysim to jen pri volnobeznych otackach.
bublibubli :-)
jen kroutim hlavu, nevim si rady. Mozna strileni do sani??? Uf, to bude orisek.
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
kukol
Příspěvek od kukol » 30.10.2010 15:00
zbyndatvrd píše:Mne focus "bubla" nebo by se to dalo popsat i jako bubnovani na bubinek :-) stale. Jestli je studeny nebo teply. Myslel jsem si, zo to bude delat voda ve vyfukovem potrubi, pri pozornem poslouchani to vsak jde nekde z motoru. Slysim to jen pri volnobeznych otackach.
bublibubli :-)
To bublani mi dela na volnobeh take ale jen kdyz mam zahraty motor. Nevim take odkud se to bere
Ford Focus 1.6 16V 03/2004 Stříbrná metalíza
kukol
Příspěvek od kukol » 07.11.2010 08:05
kukol píše:
bublibubli :-)
Tak uz vim kde se to bere. Bublave zvuky produkuje neco v sani u vzduchoveho filtru. Rozdelal jsem krabicku s filtrem a bublalo to pekne. Jakmile se pres sani daji napr. prsty, tak to prestane, ale kdyby se to priskrtilo, asi by to potom moc nejelo a spotreba by byla taky velka.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.11.2010 09:09
Je tam někde něco volného, ale co?? Koukni na ventil odvětrání klikovky, víc mě nenapadá. :shocked:
