Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
- pucini
Ahojte Fordaci. Mám problem s brzdami, vedel by mi niekto poradit, co robit? Mam focusa Combi 1,8 TDCi 2003. Ked zmacknem brzdovy pedál zacne zaberat az pri druhom stlaceni. Kazdy mechanik mi vravi ze problem bude v hlavnom brzdovom valci. Brzdovy valec som dal vymenit, ale chyba ostala, nebadal som nejake zmeny. Ak by mi vedel niekto poradit budem velmi rad. Diky Palo
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
- pelen
Re: Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
Zabirani brzdy az pri dalsim seslapnuti byl kdysi vzdy problem spatneho odvzdusneni.
- pucini
odvzdusnovat som sa to pokusal asi 100x a stale dookola robí to isté
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
nejsem si úplně jistej,ale pokud máš ABS tak ti to doma jen tak odvzdušnit nepůjde, musí to do servisu na nějaký udělátko.
jinak si taky myslím že to máš zavzdušněný.
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
a to prvni stlaceni udela co ? jde to az na podlahu ?
- pucini
no mám ABS, bol som s tym aj v servise , pokusal sa aj on odvzdusnovat, ale pedal netvrdol stale. Co sa tyka toho stlacenia tak na prvy x zacne zaberat skoro az pri podlahe, na druhe sliapnutie tak od polovice
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
tak bude to nekde prolíná ,nebo je to spatne odvzdusnene .
- pbjun
Jj to mi delalo neco podobneho kdyz mi tekl valecek na zadnim kole...
- petulak
A dal ti tam opravdu nový brzd. válec??pucini píše:Ahojte Fordaci. Mám problem s brzdami, vedel by mi niekto poradit, co robit? Mam focusa Combi 1,8 TDCi 2003. Ked zmacknem brzdovy pedál zacne zaberat az pri druhom stlaceni. Kazdy mechanik mi vravi ze problem bude v hlavnom brzdovom valci. Brzdovy valec som dal vymenit, ale chyba ostala, nebadal som nejake zmeny. Ak by mi vedel niekto poradit budem velmi rad. Diky Palo
- pucini
jj dal mi nový brzdový valec, bol som pri tom ked ho vymienal.
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
- Cakra
Zkontroluj důkladně stav veškerých hadic, posilovač funguje normálně ? pokud ti to ovzdušňovali, měnili nový brzdový pedál, pak může být buď problém v hadicích nebo mě ještě napadá váleček, který nemusí prolínat, ale může přisávat vzduch, zkoušel jsi to ovzdušňovat potom ještě jednou a vždy to bylo OK opětovně ? A neměnil jsi teď někdy desky nebo kotouče ? nezdělával nebo nepovoloval někdo třmeny příp. samostavy ? Zkus jestli jsou všechny třmeny "tvrdé" a nejsou volné. Kapaliny tam bude dostatek, na to se netřeba ptát. Pokud to ale opravdu dělá, jak píšeš, nejpravděpodobnější závadou by bylo opravdu jak tady píšou zavzdušnění brzdové soustavy, ale všechno bylo několikrát ovzdušněno.. Podej potom zprávu.
A ještě tady napiš jakou to mělo příčinu, napsal jsi jen problém, ale je třeba uvést, co tomu předcházelo. To si jen tak jednou jedeš a najednou ti začne brzdový pedál brzdit až při druhém sešlápnutí ? Nebo už předtím někdo něco dělal s brzdami.
Dobrý den
Nedávno jsem rozdělával bubnové brzdy a vytekla mi většina brzdové kapaliny a ted je mám zavzdušněné.Chci se zeptat jak se provádí odvzdušnění brzd a jestli si to jde udělat sám a co k tomu potřebuji...
P.s Martin
P.s Martin
- petulak
Jde to udělat " SÁM" , ale jestli jsi to nikdy nedělal, tak to dej k odborníkům, a koukej jim na ruce. Na brzdách závisí tvůj život a i ostatních.
- kaminek
Sám? a nebo ,sám s někým?petulak píše:Jde to udělat " SÁM"
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
No udělal bych si to sám jestli by to šlo a jen by mě to zkontroloval kamoš-bývalý automechanik-(vyhozen za špatnou práci)
K tomu ale stejně budu potřebovat sadu na odvzdušnění..ne?
