demontáž zapalovače
- Lukysek
demontáž zapalovače
prosím o radu jak demontovat (vyndat) zapalovač mam tam prasklou žárovičku tak než se do toho pustím pak prosím o pár rad ,ať ho nezničím
- Marťas
Re: demontáž zapalovače
Musis oddelat ramecek okolo radicky, pod nim jsou 2 srouby, ktere drzi cely plastovy "popelnik".....prace na 5 minut
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- Lukysek
diky a jestě asi blbá otázka jak ten rámeček kolem řadící paky vyndatMarťas píše:Musis oddelat ramecek okolo radicky, pod nim jsou 2 srouby, ktere drzi cely plastovy "popelnik".....prace na 5 minut
- Lašty
Zdravím, potřboval bych radu sice to sem nepatří, ale vlastně budu taky potřebovat poradit s demontáží mám r.v. 2000 a nevím jak ho dostat ven. Dělá mi totiž menší problém jakmile do zapalovače zapojím jakýkoliv jiný odběrový prostředek tak mi to hned zkratuje pojistku u výrbku. Nevíte čím by to mohlo být ? Takhle na pohlad to vypadá v pořádku. V pojistkovce mám 15A pojistku a když sem na to koukal tak ta tam má být.
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- Marťas
Lukysek: Mrkni sem, snad to pomuze : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=18406
- Lukysek
diky za info fakt páce s rozebráním najitím žárovičky v garáži a dáním do kupi cca 5 min
