Topeni na 4. stupeň = odpálení pojistky
Prostě vše kolem vzduchu.....
hYs
Příspěvek od hYs » 08.03.2010 20:21
Zdravim, mám problém s topením, respektive s ventilátorem. Na 1-3. stupni běží v pohodě, když nastavím 4. tak buď jde, nebo okamžitě odpálí 30A pojistku. Pokud jde na 4. tak to nemám zapnuto dlouho, ne více jak minutu.
Cca před šesti týdny začal ventilátor lehce vrzat, po třech týdnech odešel rezistor (fungoval pouze 4. stupeň, to ještě šlo), takže výměna za 1100 :-(, potřeboval jsem to rychle.
Od té doby se vrzání stále zvyšovalo takže jsem nechal ventilátor vyčistit (asi po třech týdnech), rukou se prý nedal skoro otočit jak byl zadřený. Od té doby pohoda, ticho a funkčnost. Teď se ale na 4. stupěň začaly odpalovat pojistky, tušíte někdo kde může být problém? Dnes ješte ventilátor vytáhli a samotný zapojili na baterii, bežel bez problémů a rukou se dal lehce roztočit.
Ford Focus 1.6 16V 74KW Hatchback [rv:1999]
Quickie
Re: Topeni na 4. stupeň = odpálení pojistky
Příspěvek od Quickie » 09.03.2010 00:43
mozno nieco v prepínači zle poprepajane.. proste ked prepneš na 4 tak to chytí nejaky skrat alebo čo.. ja by som asi skusil hladat chybu najskor tam :? 8)
a možno táram a niekto s tym uz má inu skusenosť :wink:
Příspěvek od foki » 09.03.2010 10:45
ja bych to videl na ventilator , jde do zkratu a pak vyhodi pojistku uz jsem to delal asi 2x
hYs
Příspěvek od hYs » 14.03.2010 16:08
Byl dříve špatně opravenej ventilátor, plochy na komutátoru byly špatně oddělený a naplácána tam vazelína, kvůli tomu to šlo do zkratu. Po "vyškrábání" zatím běží, ze začátku trochu hlučněji než se to srovnalo.
Pepi
Příspěvek od Pepi » 14.03.2010 18:27
Vůbec bych neřešil nějaké čištění vnitřku ventilátoru. Jen tě to bude otravovat, protože to neodstraníš natrvalo. Zajeď na vrakec a tam kup ventilátor. Hlavně to prosím neřeš silnější pojistkou, jak to dělají řidiči profesionálové. :lol:
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
Samantus
Příspěvek od Samantus » 14.03.2010 18:42
JJ ridic profesional je nejvetsi postrach automechaniku... vlastni praxe :(
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
PedroH
Příspěvek od PedroH » 14.03.2010 20:58
Ono pokud by se to řešilo vyšší pojistkou, tak se to může přehřívat a může začít hořet, což vzhledem k umístění ventilátoru je v tu chvíli téměř neřešitelná věc. Tak bacha na to!!!
hYs
Příspěvek od hYs » 17.03.2010 12:48
Silnejsi pojistku davat nebudu :-D, uvidim jak dlouho vydrzí, az padne napisu to sem 8)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.03.2010 20:37
Je to velmi jednoduche... Ventilator je normalni elektromotor, kdyz ma pridrene loziska tak musi prekonavat vetsi odpor a tim ma i vetsi proudovy odber a proto kdyz to zapnes na max vyhori pojistka. Takze bez koupit jiny ventos :D Defakto u ventilatoru vseobecne hrozi jen dve veci - ze se zadrou loziska a ze se vymlati loziska a pak ma ventos tendenci vibrovat.
