Jak jste spokojeni s motorem 2.0 TDdi, r.v. 2001, 85 kw?
Ferry 1.8/16v
Příspěvek od Ferry 1.8/16v » 05.02.2010 14:47
Ahoj, chtěl bych se jen optat, jak jste spokojeni s uvedeným motorem, jelikož jsem měl dnes nabídku na koupi Mondea s tímto motorem a když jsem si s tím sjel, tak jsem byl zklamaný, čekal jsem, že 85 KW půjde pěkně od spodu a toto začalo něco dělat až v 3500 otáčkách!!! a z tohoto důvodu jsem si také říkal, že proto aby to trochu jelo, tak to tak musím točit a z tohoto důvodu bude asi masakr spotřeba. Když jsem však čelt Rumcajsovo příspěvky o spotřebě, tak jsem byl překvapen.
K tomuto je třeba uvést, že jsem nikdy s dieselovým motorem auto neměl ale několikrát jsem se vezl a vždy mě to rvalo do sedaček, ale todle mondeo bylo prostě nějaké mrtvé! Když jsem si pak sjel s Focusem, ten měl tedy něco kolem těch 100 kw a to byl jiný tanec!!! Takže nevím, byl jsem z toho hodně zklamaný a modeo jsem nekoupil. Asi to 97 KW modeo pojede jinak, ale s tím jsem také nejel.
Ford Focus kombi 1,8i 16V , panther schwarz met.r.v.1999Ghia
andre.magnat.toulenu
Re: Jak jste spokojeni s motorem 2.0 TDdi, r.v. 2001, 85 kw?
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 05.02.2010 18:34
ahoj,tak nevím co ti dali za auto na projetí,ale moje je teda o něcěm jiném! :D mě zařezavá od nějakých 2000 ot. a točím tak do 3500 a davám další kvalt,ale řekl bych,že výkon je opravdu slušný i ten zátah. :lol: :P
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 05.02.2010 18:37
v létě jsem jezdil i tak za 4.8l ale to byla jízda tak na spotřebu :D jinak standartně tak 5,5-6l podle okolností :D
Boban
Příspěvek od Boban » 05.02.2010 19:01
Ferry 1.8/16v mnejel si v benzínu ?? ten ožívá v otáčkách co píšeš :idea: :wink: jináč jak teď zháním pro kámoše mondeo v naftě tak se dostávám čím dál víc k názorům že zlatý TDDi a když tdci tak jedině bez elektroniky :idea: :wink:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 05.02.2010 19:07
Boban píše:Ferry 1.8/16v mnejel si v benzínu ?? ten ožívá v otáčkách co píšeš :idea: :wink: jináč jak teď zháním pro kámoše mondeo v naftě tak se dostávám čím dál víc k názorům že zlatý TDDi a když tdci tak jedině bez elektroniky :idea: :wink:
v čem je třeba lepší TDDi od TDCi a naopak?čerpadlo,..
Boban
Příspěvek od Boban » 05.02.2010 19:10
hele asi určitě je to vše jednoduší, pracuje na menších tlacích, míň věcí co se může potento :idea: :wink: , pokud tdci tak počítat s eventuelní investicí do vstřikovačů :idea:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 05.02.2010 19:23
takže vstřiky a další věci třeba jako čerpadlo a turbo vydrží dýl? 8O
Boban
Příspěvek od Boban » 05.02.2010 19:38
turbo bude záležet na oleji, četnosti výměn a řidiči :-) čerpadlo na naftě a řidiči :-) :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.02.2010 20:14
Myslím,že čerpadlo atd.bude problém hlavně starších ročníků,ne?Jako u fofa...tam tim byly proslulý taky 99.Ale vstřiky to bude u každýho... :(
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 05.02.2010 20:25
Přesně tak Koto,čerpadla byla problematická do roku 03 pak začali dávat jiná.Ale i ty problematické by měly být teoreticky poměněné byly konstrukčně tak špatné že odcházely už při cca 40tis. kil. a tuto hranici už má většina těch ročníku několikrát zasebou.Takže pokud dnes nějaké odejde tak je to spíš tím jak ma nalítano.
Boban
Příspěvek od Boban » 05.02.2010 22:29
klucí já nejsem odborník na diesel jen píšu jak sem nakoupil rady od lidí co se kolem fordu motaj :idea:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 06.02.2010 11:32
ožívalo při 3500ot.?? Tak to je opravdu nějaký divný
Ono co si budeme povídat, tenhle motor není zrovna žádnej závoďák, ale že by jel tak špatně co popisuješ, to ne.
Když chci trochu cítit výkon který tenhle motor nabízí, stačí točit kolem těch 2.000 možná 2.500 otáček, podle toho jaký rychlostní stupeň a podobně, ale hýbe to s autem pěkně.
A s tou spotřebou ... pokud jezdím klidně, což anel neznamená vyloženě pomalu, jen prostě nešlapat na plyn jako bych měl betonový boty, tak s tím v létě jezdím většinou kolem 5.5 litru.
Když mě ale chytne rapl, tak je to tak max 7, ale to už musí bejt.
Samozřejmě teď v zimě je to o něčem jiným
pava
Příspěvek od pava » 06.02.2010 20:11
Každy si můžete zjistit, jaké čerpadlo v autě máte. Tady čerpadla, kdy a jaké byla použita:
Čerpadla: je tam řada náhrad, asi takhle:
9044A(Z)033A(B) původní
9044A(Z)034A(B) změny, ale v zásadě stejná konstrukce
9044A(Z)035A(B) vylepšené
9044A(Z)036A(B) změny, ale v zásadě stejná konstrukce
9044A(Z)100A(B) změny, ale v zásadě stejná konstrukce
9044A(Z)130A(B) Euro 4 (1650 bar), mnohem odolnější, pokud použito pro systémy Euro 3 (1400 bar)
A - označení Delphi
Z - označení Ford
A(B) - dva typy používaných senzorů teploty na čerpadle, jeden je modrý, druhý zelený
Přečíst to jde, při pohledu zhora na štítku.
kimisf1
Příspěvek od kimisf1 » 07.02.2010 21:00
Kde presne se to cerpadlo nachazi??
Ford Mondeo 2.0 TDCI 85kW 2002 combi Silver
Lubak
Příspěvek od Lubak » 08.02.2010 09:07
Pokud jsi jel s TDDI 85kw a ožívalo v 3500 tis. otáčkách tak to bylo nějaký před smrtí od toho ruce pryč:-)
mě začíná tahat cca. 2000 a točím tak do 3500 dále to nemá smysl..
Jinak rozhodně lepší TDDi než TDCi z let 2002-2004, pokud TDCI tak od konce roku 2004 ty už se tolik nesraly :mrgreen:
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
